[AVR单片机]
急!!!ICCAVR调试错误,特请高手帮助!!!
2657|2
dreampower|  楼主 | 2007-10-26 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟在 调试这么个小程序的时候发现遇到了下面不可思意的问题,一直得不到解决,不知道是什么原因。
下面是源程序:
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void main(void)
  uchar send[4]={0xc1,0xd2,0xe4,0xf5};
  DDRA = 0xff;
  DDRB = 0xdb;
  DDRC = 0xff;
  DDRD = 0xfe;
  DDRG = 0xff;
  PORTA = 0x00;
  PORTB = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  PORTD = 0x32;
  PORTG = 0x00;
  SREG |= 0x80;   //全局中断使能
  UBRR0L = 0x0b;  //系统时钟频率;7.3728MHZ  波特率:38.4kBPS
  UBRR0H = 0x00;
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);             //允许发送和接收,使能接收结束中断
  UCSR0C = (1<<UPM01)|(1<<UPM00)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //异步,奇校验,1位停止位,8位数据
  while(1)
    PORTA = send[0];
    PORTC = send[1];
    PORTA = send[2];
    PORTC = send[3];
下面是错误报告:
D:iccinimakew -f 123.mak
    iccavr -o 123 -LD:icclib -g -Wl-W -bfunc_lit:0.0x2000 -dram_end:0x2ff -bdata:0x100.0x2ff -dhwstk_size:16 -beeprom:1.4096 -fihx_coff -S2 @123.lk
!E 1234.o(41): Code address 0 already contains a value
!E 1234.o(41): Code address 0x1 already contains a value
D:iccinimakew.exe: Error code 1
Done: there are error(s). Exit code: 1
程序的功能可以先不用考虑,语法也好像没有错误,是哪里的设置有问题?请问高手这是哪里的原因?俺先谢谢大哥了!!!
NE5532| | 2007-10-26 20:23 | 只看该作者
工程设置里面没有选单片机机型。
dreampower|  楼主 | 2007-10-27 09:30 | 只看该作者
好了,问题解决了。谢谢楼上的大哥,谢谢你了!
