[CIU32L051系列] CIU32L061有无低功耗模式?休眠电流和唤醒时间大概多少?
942|52
olivem55arlowe 发表于 2026-1-4 20:03 | 显示全部楼层
CIU32L061采用Cortex-M0+内核,具备3种主要低功耗模式
louliana 发表于 2026-1-4 21:45 | 显示全部楼层
唤醒时间主要取决于系统从断电状态恢复到高速时钟运行所需的时间。
lzmm 发表于 2026-1-6 10:19 | 显示全部楼层
合理设计任务调度
maqianqu 发表于 2026-1-6 12:20 | 显示全部楼层
支持多种低功耗模式切换
febgxu 发表于 2026-1-6 14:16 | 显示全部楼层
可从 Flash 直接运行用户代码
houjiakai 发表于 2026-1-6 16:21 | 显示全部楼层
CIU32L061 有多个低功耗模式:Standby模式(1.35μA)、Stop模式(1.55μA)以及带RTC的Stop模式(2.05μA)。
qiufengsd 发表于 2026-1-7 10:49 | 显示全部楼层
专为低功耗应用设计,适用于电池供电的场景。
pl202 发表于 2026-1-7 12:32 | 显示全部楼层
华大电子CIU32L061系列MCU具备多种低功耗模式
usysm 发表于 2026-1-7 14:14 | 显示全部楼层
快速唤醒选 Stop 模式
mattlincoln 发表于 2026-1-7 16:27 | 显示全部楼层
MCU 自身的功耗虽然很低,但外部电路往往是电池耗电的主要原因。
cashrwood 发表于 2026-1-7 18:08 | 显示全部楼层
Standby模式1.35μA
gygp 发表于 2026-1-7 20:19 | 显示全部楼层
休眠电流1.25μA
abotomson 发表于 2026-1-7 22:36 | 显示全部楼层
可达到μA级电流
phoenixwhite 发表于 2026-1-8 15:50 | 显示全部楼层
唤醒时间约 3.8μs
zerorobert 发表于 2026-1-8 17:51 | 显示全部楼层
关闭所有非必要外设
蚊子的噩梦 发表于 2026-1-15 10:49 | 显示全部楼层
唤醒时间的话,通常在毫秒级别
爱丽丝的梦 发表于 2026-1-24 17:04 | 显示全部楼层
CIU32L061 有 Stop、Standby、VBAT 备份等低功耗模式。Stop 模式 1.55μA(CPU+SRAM 保持),加 RTC 为 2.05μA;Standby 模式 1.35μA;VBAT+RTC + 备份寄存器 1.25μA;Stop 模式唤醒仅 3.8μs,适配电池供电低功耗场景。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-2-5 22:52 | 显示全部楼层
休眠电流大约在几微安级别,具体数值需要查看数据手册
我趴在云边 发表于 2026-2-7 09:47 | 显示全部楼层
CIU32L061 有 Stop、Standby、VBAT 等低功耗模式(3.3V/25℃):Stop 模式 1.55μA(CPU+SRAM 保持),加 RTC 2.05μA,唤醒 3.8μs;Standby 1.35μA;VBAT+RTC + 备份寄存器 1.25μA,实际受外设、电压、温度影响。
作业天敌在此 发表于 2026-2-7 09:58 | 显示全部楼层
是的,CIU32L061支持低功耗模式
