[其它产品/技术] 请用过半桥驱动芯片UCC27712的兄弟指点一下:
4098|42
 楼主| Wxy8030 发表于 2025-8-11 12:39 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-8-10 21:33
用li和lo加一个mosfet等可以组成蒸蛋器。蒸蛋器输出可以整流提供boost电源。这样靠谱 ...
蒸蛋器是什么?振荡器吗?
xch 发表于 2025-8-11 14:40 | 显示全部楼层
蒸蛋器是什么?振荡器吗?
示意图。
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:58 | 显示全部楼层
建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:44 | 显示全部楼层
用UCC2807 + 半桥驱动的方案了解一下
LOVEEVER 发表于 2025-10-30 11:59 | 显示全部楼层
这个还得是依据手册进行设计
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-30 22:29 | 显示全部楼层
PCB布局不当或电磁干扰可能导致信号异常
antusheng 发表于 2025-11-10 12:18 | 显示全部楼层
核心参数与应用前提(必看)
jdqdan 发表于 2025-11-11 13:00 | 显示全部楼层
设计时要小心布局,避免信号线靠近干扰源,使用滤波电路减少干扰。
AIsignel 发表于 2025-11-11 21:48 | 显示全部楼层
UCC27712半桥驱动,注意散热,电流设置,避免高频振荡。
未来AI 发表于 2025-11-12 11:58 | 显示全部楼层
设计要参考手册,确保符合规范。
LLGTR 发表于 2025-11-14 17:52 | 显示全部楼层
UCC2807是一款适合半桥驱动的单片机驱动芯片,通过控制半桥开关,实现电机等负载的驱动。
digit0 发表于 2025-11-14 18:12 | 显示全部楼层
选择合适的散热措施,根据需求设定电流,控制振荡频率以稳定工作。
V853 发表于 2025-11-17 12:59 | 显示全部楼层
选择散热方式,调节电流大小,调整振荡频率来保证稳定运行。
流星flash 发表于 2025-11-18 13:14 | 显示全部楼层
看来设计要求严格,不按照规范操作会导致问题。
nowboy 发表于 2025-11-20 14:13 | 显示全部楼层
注意电路布局,远离干扰源,加装滤波电路可降低干扰。
OKAKAKO 发表于 2025-11-25 21:47 | 显示全部楼层
当总线电压超过芯片规格范围(如高于340V)时,可能导致内部元件击穿
