[技术问答] NUC980DK63YC烧录NUC980DK61YC的程序网络无法通信的问题
2306|26
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-25 10:04 | 显示全部楼层
两款芯片硬件以太网 PHY、内存配置存在差异,DK63 与 DK61 引脚资源、时钟参数不通用。直接互刷程序会导致 PHY 驱动、DDR 初始化参数不匹配,网卡寄存器配置错乱,网络链路无法建立。需修改内核设备树、DDR 时序与 PHY 驱动参数,重新编译固件,才能恢复网络通信。
小岛西岸来信 发表于 2026-7-30 10:17 | 显示全部楼层
两款芯片 Flash 容量、引脚资源存在差异,固件未适配硬件参数直接烧录会造成网口寄存器配置错乱。核对内核时钟、MAC 地址、PHY 驱动参数,重新编译匹配 DK63YC 的工程;检查片选与 IO 复用,修正内存分区,重烧适配固件,即可恢复网络通信。
两款芯片内存、Flash 大小不同,直接混用固件会导致内存映射、网口驱动参数不匹配。DK61 程序适配小容量存储,在 DK63 上运行会出现寄存器、PHY 初始化异常。需切换工程芯片型号重新编译,修正 DDR 分区与以太网配置,擦除 Flash 后重烧对应固件,网络通信即可恢复。
雾都浪漫 发表于 2026-8-20 14:28 | 显示全部楼层
NUC980DK63YC 内存为 128MB,DK61YC 仅 64MB,直接烧录 DK61YC 固件,内存配置不匹配,U‑Boot 与内核 DDR 时序参数错误,EMAC 以太网 MAC 初始化异常。内核 PHY 配置、设备树沿用 DK61YC 参数,网卡无法正常初始化。需修正 DDR 时序、设备树,适配 128MB 内存,重新编译固件,否则网络无法收发数据包。
永久冻结 发表于 2026-8-26 09:54 | 显示全部楼层
NUC980DK63YC 直接烧录 DK61YC 固件网络不通,源于两者 DDR、PHY 及引脚硬件差异。误用 DK61YC 的 INI 会造成 DDR 初始化异常,网络驱动加载失败。需升级 NuWriter,选用 DK63YC 专用 INI,修改设备树适配 PHY、引脚,重新编译 BSP 内核,同时排查 PHY 硬件焊接,恢复网络通信。
抱素 发表于 2026-8-30 16:36 | 显示全部楼层
NUC980DK63YC 刷 DK61YC 固件网络异常,源于两者 SIP‑DDR 容量、MAC 外设资源 BSP 配置差异,内核驱动初始化不匹配。需修改设备树 DDR 参数、EMAC 硬件配置,匹配 DK63 硬件。仅改应用层无法修复,U‑Boot 内存参数也要同步修正。硬件引脚兼容,但固件不能直接互刷;不改 BSP 会出现网卡初始化失败,能进系统却无法收发报文。
四十四次日落 发表于 2026-9-4 13:54 | 显示全部楼层
NUC980DK63YC 烧 DK61YC 程序网络不通,根源是 DDR 初始化 INI 配置不匹配。DK61YC 固件使用对应 DDR 参数,DK63YC 片载 DDR 时序不同,内存异常导致 ETH DMA 工作异常。即便 MAC 外设正常,DMA 读写出错,数据包收发失败。需烧录选用 DK63YC 的 DDR ini,同步核对设备树 PHY 复位、时钟配置,重建适配 BSP 即可恢复网络通信。
