[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Arduino 两台自平衡机器人
33098|53
鹿鼎计 发表于 2025-10-11 12:35 | 显示全部楼层
分析代码,识别并修复瓶颈,增加缓冲区,确保数据处理及时,提升系统响应速度和稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-11 15:13 | 显示全部楼层
选用有过流保护功能的驱动模块可以确保电机在电流异常时自动停止,防止损坏。
hmcu666 发表于 2025-10-11 19:07 | 显示全部楼层
这种电机适合需要精确位置控制的应用,编码器能提供转动位置的反馈。
PreWorld 发表于 2025-10-12 13:17 | 显示全部楼层
根据项目需求选择蓝牙或Wi-Fi,蓝牙适合近距离、低功耗,Wi-Fi适合远距离、高速传输。
流星flash 发表于 2025-10-12 20:20 | 显示全部楼层
Bldc电机和Foc控制结合能实现高精度电流控制,提高电机效率,降低噪音,适应性强。
V853 发表于 2025-10-13 13:02 | 显示全部楼层
可能缺少某些库文件或依赖项,请检查是否已正确下载完整程序包。
nowboy 发表于 2025-10-13 19:32 | 显示全部楼层
两轮平衡机器人是现代科技典型应用,展示了智能控制的先进性。
中国英茂科工 发表于 2025-10-14 06:00 | 显示全部楼层
幸福小强 发表于 2025-8-11 12:26
看起来不错,大家可以参考这个代码试试。
行,这就做,Arduino ESP32 咋移植啊?求代码,
zephyr9 发表于 2025-10-14 16:11 | 显示全部楼层
这种平衡车套件适合教学,易于学生掌握电机和传感器的应用。
dreamCar 发表于 2025-10-15 12:58 | 显示全部楼层
陀螺仪和加速度计能测量机器人倾斜和转得快慢,帮助保持平衡和方向。
digit0 发表于 2025-10-15 20:21 | 显示全部楼层
减小PID的微分项,减少震荡;实施软启动,让电机启动更平顺。
线稿xg 发表于 2025-10-16 10:59 | 显示全部楼层
用Arduino控制的两台自平衡机器人,通过PID算法,传感器(陀螺仪、加速度计)检测平衡,调节电机转速保持稳定。
中国英茂科工 发表于 2025-10-17 20:07 | 显示全部楼层
为什么烧录后没有输出电压?接线与上图的接线一样。
中国英茂科工 发表于 2025-10-17 21:44 | 显示全部楼层
ZK-5AD
