[产品应用] CW32l010点亮呼吸灯
181|6
观海 发表于 2025-8-12 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里使用cw32l010系列单片机点亮呼吸灯
呼吸灯是一种特殊的LED灯光效果,其亮度会逐渐增加或减小,模拟人类的呼吸动作。实现呼吸灯可以通过控制LED的亮度来完成。下面是一种简单的方法:
/* PB4 作为GTIM1的CH3 PWM 输出 */
可按照功能框图进行配置
下面是具体案例代码
首先是配置SYSCTRL
void SYSCTRL_Configuration(void)
    /* 0. HSI使能并校准 */
    SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV1);
    /* 1. 设置HCLK和PCLK的分频系数 */
    SYSCTRL_HCLKPRS_Config(SYSCTRL_HCLK_DIV1);
    SYSCTRL_PCLKPRS_Config(SYSCTRL_PCLK_DIV1);
    SYSCTRL_SystemCoreClockUpdate(4000000);
然后是配置GPIO,中断以及定时器使用pwm
void GPIO_Configuration(void)
    __SYSCTRL_GPIOB_CLK_ENABLE();
    PB04_DIGTAL_ENABLE();
    PB04_DIR_OUTPUT();
    PB04_PUSHPULL_ENABLE();
    PB04_AFx_GTIM1CH3();
  * @brief  Configure the nested vectored interrupt controller.
  * @param  None
  * @retval None
void NVIC_Configuration(void)
    __disable_irq();
    NVIC_EnableIRQ(GTIM1_IRQn);
    __enable_irq();
void PWM_OutputConfig(void)
    GTIM_InitTypeDef GTIM_InitStruct = {0};
    GTIM_OCModeCfgTypeDef GTIM_OCModeCfgStruct = {DISABLE,DISABLE,0};
    __SYSCTRL_GTIM1_CLK_ENABLE();
    GTIM_InitStruct.AlignMode = GTIM_ALIGN_MODE_EDGE;
    GTIM_InitStruct.ARRBuffState = GTIM_ARR_BUFF_EN;
    GTIM_InitStruct.Direction = GTIM_DIRECTION_UP;                        //向上计数
    GTIM_InitStruct.EventOption = GTIM_EVENT_NORMAL;
    GTIM_InitStruct.Prescaler = 4800 -1;                        //GTIM的预分频系数,得到10000HZ,0.1ms
    GTIM_InitStruct.PulseMode = GTIM_PULSE_MODE_DIS;
    GTIM_InitStruct.ReloadValue = 100 -1;                                //GTIM的重载值,每隔10ms溢出一次
    GTIM_InitStruct.UpdateOption = GTIM_UPDATE_DIS;
    GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1, &GTIM_InitStruct);
    GTIM_OCModeCfgStruct.FastMode = DISABLE;
    GTIM_OCModeCfgStruct.OCMode = GTIM_OC_MODE_PWM1;
    GTIM_OCModeCfgStruct.OCPolarity = GTIM_OC_POLAR_NONINVERT;
    GTIM_OCModeCfgStruct.PreloadState = DISABLE;
    GTIM_OC3ModeCfg(CW_GTIM1, &GTIM_OCModeCfgStruct);
    // GTIM_SetCompare3(CW_GTIM1,100-1);
    GTIM_OC3Cmd(CW_GTIM1, ENABLE);                // 使能 GTIM1 的通道 3 输出比较功能
    GTIM_Cmd(CW_GTIM1, ENABLE);                        // 使能 GTIM1 定时器
这里我们依旧使用简单延时
void Delay(__IO uint16_t nCount)
    /* Decrement nCount value */
    while (nCount != 0)
        nCount--;
也可以写一个系统时钟的延时函数
uint16_t time_ms = 1;
void systick_init(void)
        SysTick->VAL = 0;
        SysTick->LOAD = 48000;
        NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,(1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
        SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk;
        SysTick->CTRL =        SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
        SysTick->CTRL =        SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
void delay_ms(uint16_t time)
        uint16_t t_ms = time_ms;
        while(time_ms != (uint16_t)(t_ms+time));
最后是主函数
* @brief  GTIM1计数,CH3通道比较,PB04做PWM输出
* @return int32_t
int32_t main(void)
    /* System Clocks Configuration */
    SYSCTRL_Configuration();
    /* GPIO Configuration */
    GPIO_Configuration();
    PWM_OutputConfig();
    /* NVIC Configuration */
    NVIC_Configuration();
        uint8_t dutyCycle = 1;//定义占空比
        int8_t step = -1;//定义步长
    while(1)
       if (dutyCycle <=1 || dutyCycle >= 100)
      /* 只要超出了占空比的取值范围,就直接取步长的相反数 */
      step = -step;
    dutyCycle += step;
        GTIM1_SetDutyCycle(dutyCycle);
        Delay(0xffff);
这样我们就完成了一个简单的呼吸灯,快来试试吧
版权声明:本文为CSDN博主「大漠无河」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_80124130/article/details/145533415
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 09:18 | 显示全部楼层
有相关的视频案例就更好了
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 14:30 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 16:42 | 显示全部楼层
呼吸灯是一种特殊的LED灯光效果
不想起床喵星人 发表于 2025-9-27 17:49 | 显示全部楼层
代码写得很清楚,不过我注意到你使用了简单的延时函数,建议使用更精确的定时器。
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 14:11 | 显示全部楼层
CW32l010点亮呼吸灯
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 15:17 | 显示全部楼层
呼吸灯是一种特殊的LED灯光效果
