[开发资料] ARM5 到 ARM6 迁移时,分散文件加载出错,是否因内存映射范围冲突?
455|42
734774645 发表于 2026-5-2 20:10 | 显示全部楼层
有可能,但更多是 AC5→AC6 的段名 / 语法 / 对齐规则变更导致,内存映射冲突是常见诱因之一。
598330983 发表于 2026-5-4 16:14 | 显示全部楼层
是的,从 ARM5(AC5)迁移到 ARM6(AC6)时,分散文件(.sct)加载出错,内存映射范围冲突是高频原因,但往往伴随 “段名规则变了、对齐要求更严、编译器宏不兼容” 三类叠加问题。
643757107 发表于 2026-5-5 18:37 | 显示全部楼层
是的,从 ARM5(AC5)迁移到 ARM6(AC6)时,分散文件(.sct)加载出错,内存映射范围冲突是最常见原因之一,但往往还叠加了编译器语法与段命名变化。
三生万物 发表于 2026-5-8 20:13 | 显示全部楼层
内存映射冲突是常见原因之一。可以尝试在 ARM6 上重新配置分散文件的加载地址,或者调整内存映射范围,避免冲突。同时检查分散文件本身是否有问题,确保其格式和内容正确。
OceanDepths 发表于 2026-5-8 10:59 | 显示全部楼层
逆鳞风暴 发表于 2026-2-10 16:30
可以尝试使用内存映射工具,比如 `memtool`,来诊断和解决这个问题。
确定这么搞是可以的?
极客晨星 发表于 2026-5-11 11:57 | 显示全部楼层
迁移时,除了内存映射,还需要检查分散文件的格式是否与ARM6兼容。有时候,文件格式的不匹配也会导致加载错误。
失物招領 发表于 2026-5-29 12:15 | 显示全部楼层
在迁移过程中,确保分散文件的加载地址在ARM6的内存映射范围内。如果存在冲突,可能需要重新配置内存映射或调整分散文件的加载地址。
江河千里 发表于 2026-7-18 20:14 | 显示全部楼层
除了内存映射冲突,还需要检查分散文件本身是否有问题。有时候文件损坏或者格式不兼容也会导致加载失败。
gejigeji521 发表于 2026-7-16 21:00 | 显示全部楼层
ARM5 (ARMv5) 迁移 ARM6 (ARMv8-A) 分散加载 scatter 文件加载报错:核心成因包含内存映射冲突,但还有架构差异带来的多类根源
mintspring 发表于 2026-7-21 17:11 | 显示全部楼层
ARM5→ARM6 迁移分散加载文件 (scatter file) 加载报错:内存映射冲突是高频根因,但不是唯一原因
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-5 18:38 | 显示全部楼层
内存映射范围冲突确实是核心高发原因
热爱童话世界 发表于 2026-8-15 21:04 | 显示全部楼层
迁移时,除了内存映射,还需要考虑分散文件的格式是否兼容。ARM6可能需要不同的分散文件格式。建议检查分散文件格式,确保与ARM6兼容。
jiekou001 发表于 2026-8-18 16:41 | 显示全部楼层
scatter 文件(分散加载文件)是高频出错点,内存范围冲突是非常常见根因,但不是唯一原因。
绝影孤狼 发表于 2026-8-19 11:30 | 显示全部楼层
迁移时,确保分散文件的加载地址在ARM6的内存映射范围内。如果存在冲突,需要重新配置映射,以避免地址重叠。
白马过平川 发表于 2026-9-5 14:05 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,ARM6 新增了安全扩展区域,默认分散文件如果覆盖了 NSC 区域就会报错,建议对照 TRM 的 Memory Map 章节。
734774645 发表于 2026-9-5 19:19 | 显示全部楼层
一般指内核 / 架构从 ARMv5 内核 (ARM9 等) 迁移到 ARMv6(ARM11);分散文件 = scatter file(Keil‑MDK),控制映像段加载地址、运行地址、内存分区。
643757107 发表于 2026-9-8 16:19 | 显示全部楼层
v5 迁移 v6 最常见坑就是分散文件内存范围、MMU 映射、cache、外设地址、对问题,内存映射范围冲突是高频根因,但不是唯一原因。
暖心小太阳 发表于 2026-9-14 14:34 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,ARM6 通常有额外的安全扩展区域,分散文件如果没避开这些区域就会加载失败,用 map 文件对比下实际分配。
绝影孤狼 发表于 2026-9-15 13:00 | 显示全部楼层
分散文件里的加载域和执行域地址要对齐到 ARM6 的 cache line 大小,之前 ARM5 可能没这要求。
小灵通2018 发表于 2026-9-13 10:46 | 显示全部楼层
内存映射范围冲突是高频、核心诱因之一,但不是唯一原因。
