[N32WBxxx] 如何避免频繁的中断影响外部数据采集
2912|68
uptown 发表于 2026-2-11 19:44 | 显示全部楼层
在单总线操作前后记录时间戳,超时未完成则判定为错误并重试。
abotomson 发表于 2026-2-11 21:45 | 显示全部楼层
读写字节的关键时序段 关闭全局中断
单芯多芯 发表于 2026-2-12 16:28 | 显示全部楼层
进行单总线操作时,要关闭全局中断,防止中断干扰数据传输。
明日视界 发表于 2026-2-16 12:23 | 显示全部楼层
硬件定时器能抓取信号变化,精确计算信号持续时间。
线稿xg 发表于 2026-2-23 21:24 | 显示全部楼层
硬件减少中断源,软件优化中断处理,通信协议选低延迟,系统整体优化减少数据采集干扰。
Pretext 发表于 2026-2-24 17:20 | 显示全部楼层
把温度采集分成小段快速执行,避免长时间占用资源。
物联万物互联 发表于 2026-2-26 14:19 | 显示全部楼层
调整中断优先级可减少对关键任务的影响,提高系统稳定性和响应速度。
MintMilk 发表于 2026-3-4 19:01 | 显示全部楼层
为了提高软件可靠性,采用CRC校验和重试机制是保障,它确保数据传输正确无误,是软件质量的基石。
小熊01 发表于 2026-3-6 22:57 | 显示全部楼层
加入CRC校验确保数据传输无误,重试机制则应对可能的错误传输提供保护,保证软件稳定性。
IntelCore 发表于 2026-3-10 20:21 | 显示全部楼层
合理规划中断优先级,减少低优先级中断服务时间,使用DMA传输数据。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 22:45 | 显示全部楼层
硬件隐患可能导致数据归零,要检查电路和传感器连接。
理想阳 发表于 2026-3-12 21:38 | 显示全部楼层
这种设计利用硬件定时器自动计时,并在特定时间通过中断执行保护程序,有效避免意外情况。
AIsignel 发表于 2026-3-13 21:08 | 显示全部楼层
中断里操作同GPIO端口,会冲突,可能歪信号或传感器重置。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-15 10:39 | 显示全部楼层
读取温度数据后,先检查数据是否有效,无效就重新读取。这确保了数据准确性。
digit0 发表于 2026-3-16 15:18 | 显示全部楼层
中断可能会在DS18B20敏感阶段干扰时序,需要调整中断时机或使用软件消抖。
Moon月 发表于 2026-3-18 07:19 | 显示全部楼层
检查毛刺、宽度和采样点,确保它们在正常范围内。
zephyr9 发表于 2026-3-19 18:33 | 显示全部楼层
中断程序要快,数据处理留给主循环忙。
dreamCar 发表于 2026-3-21 12:21 | 显示全部楼层
确保温度采集中断能迅速执行,其他低优先级任务不会干扰,从而提高数据采集效率。
lllook 发表于 2026-3-14 13:13 | 显示全部楼层
中断持续时间超过10微秒,可能会损坏数据位。需优化中断处理,确保及时响应。
芯路例程 发表于 2026-3-23 17:52 | 显示全部楼层
中断处理要快,不然容易误读数据,得优化中断服务程序。
