[开发工具] STM32存储器分配
580|1
szt1993 发表于 2025-8-19 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 随机存储器—RAM
RAM是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。
它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。
当电源关闭时RAM不能保留数据(掉电数据消失哦)如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。
2. 只读存储器—ROM
ROM所存数据,一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。
ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变。
本文使用是STM32F103芯片,keil V5环境下默认的内存配置见下图:
 楼主| szt1993 发表于 2025-8-19 15:39 | 显示全部楼层
ROM区域是0x8000000开始,大小是0x10000,这片区域是只读区域,不可修改,存放代码区和常量区。
RAM区域是0x20000000开始,大小是0x5000,这片区域是可读写区域,存放的是全局(静态)区、堆区和栈区。
该芯片的内部分区如下图所示:
