[STM32F4] 编译个小程序,keil得卡一分钟
2638|40
lzbf 发表于 2025-8-21 21:07 | 显示全部楼层
较高的优化级别可能会增加编译时间
modesty3jonah 发表于 2025-8-21 22:28 | 显示全部楼层
电脑 CPU 性能不足
zerorobert 发表于 2025-8-22 07:52 | 显示全部楼层
Keil版本过旧或兼容性问题​
mikewalpole 发表于 2025-8-22 09:09 | 显示全部楼层
编译器缓存问题
fengm 发表于 2025-8-22 09:34 | 显示全部楼层
减少不必要的源文件
tabmone 发表于 2025-8-22 10:01 | 显示全部楼层
将Keil项目目录添加到杀毒软件排除列表
mnynt121 发表于 2025-8-22 10:23 | 显示全部楼层
在Keil中选择“Project” -> “Clean Target”来清理之前的编译结果,然后再重新编译。
olivem55arlowe 发表于 2025-8-22 11:27 | 显示全部楼层
点击菜单栏 Project → Clean Targets,删除旧的 .o 和 .d 文件。
juliestephen 发表于 2025-8-22 12:01 | 显示全部楼层
检查是否有不必要的文件或模块被编译。
robincotton 发表于 2025-8-22 12:24 | 显示全部楼层
有足够的内存和CPU资源。编译大型项目可能需要较多的系统资源。
我把pc msconfig 引导高级选项 最大内存改为4G了,有改善  发表于 2025-11-3 09:28
sfd123 发表于 2025-8-22 16:10 | 显示全部楼层
好像没什么好办法!
线稿xg 发表于 2025-8-30 19:26 | 显示全部楼层
可能是编译器处理大文件或复杂逻辑导致耗时。尝试简化代码或分步编译,查看是否加快速度。
dreamCar 发表于 2025-8-31 07:32 | 显示全部楼层
可能是代码复杂度太高,导致编译器处理缓慢。尝试优化代码结构或降低复杂度。
单芯多芯 发表于 2025-9-3 18:49 | 显示全部楼层
可能是编译器设置问题,检查一下编译器配置,优化设置,或增加编译时间。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 23:28 | 显示全部楼层
生成过多调试信息可能导致系统资源消耗大,影响运行效率。可考虑调整调试等级或过滤冗余信息。
流星flash 发表于 2025-9-5 22:28 | 显示全部楼层
关闭后台程序可以释放资源,让单片机更高效运行。记得选择占资源少的程序。
yiy 发表于 2025-11-3 08:58 | 显示全部楼层
要关掉过多冗余的调试信息
单芯多芯 发表于 2025-11-3 21:43 | 显示全部楼层
优化编译器设置,仅保留项目所需选项,减少资源占用。
LinkMe 发表于 2025-11-5 18:19 | 显示全部楼层
当项目文件多或路径长时,可能导致单片机运行缓慢或错误,简化文件结构和路径能提高效率。
