[其它产品/技术] RS485总线问题
3865|72
PreWorld 发表于 2025-11-18 16:38 | 显示全部楼层
这可能导致数据冲突和传输错误,应确保节点同步发送或使用仲裁机制。
minzisc 发表于 2025-11-18 20:44 | 显示全部楼层
总线上的信号冲突可能导致收发器内部驱动电路承受过大电流或电压,长期或严重冲突可能烧毁芯片。
abotomson 发表于 2025-11-19 09:27 | 显示全部楼层
RS-485是差分信号,通过A、B两根线的电压差来表示逻辑
kmzuaz 发表于 2025-11-19 11:25 | 显示全部楼层
所有发送器输出相同的电平,电压差很小,不会产生大的短路电流。
nomomy 发表于 2025-11-19 15:20 | 显示全部楼层
极有可能损坏收发器
nowboy 发表于 2025-11-20 11:58 | 显示全部楼层
总线空闲即无设备通信,确保数据传输顺畅。
小熊01 发表于 2025-11-21 10:37 | 显示全部楼层
频率太高导致收发器超负荷,可能烧坏器件。降低频率以防损坏。
chenci2013 发表于 2025-11-21 13:02 | 显示全部楼层
本质是数据链路层的冲突问题,而非物理层硬件损坏的直接诱因
wengh2016 发表于 2025-11-21 16:23 | 显示全部楼层
若多个设备同时强制发送,会导致差分信号线(A/B)的电平冲突,表现为数据帧损坏
plsbackup 发表于 2025-11-21 18:23 | 显示全部楼层
由于没有设备驱动,A、B线处于“浮空”状态。
OKAKAKO 发表于 2025-11-25 21:37 | 显示全部楼层
485总线通信,一主二从
