[其它产品/技术] 请教大佬,恒流输出5-15A,电压输入10-60V电源设计
1980|41
autooy 发表于 2025-8-28 16:49 | 显示全部楼层
六方晶碳 发表于 2025-8-28 16:10
不用多种电路设计方案,不过你没有提及输出电压这个重要参数;我设计过输AC10~1800V输入,输出0~1.5A 25V的 ...
就是线性,发热量比较大而已,不过,他电流最大也就是15A,在MOS上加个散热片,有条件加风扇效果就更好了。
autooy 发表于 2025-8-28 16:51 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-8-28 16:10
比如5元钱的KIA2906AH
用5V 驱动就达标。内阻低于20 毫欧
20mΩ是不是太大了?一般选择10mΩ以下的就好了,PWM 采用16bit的,然后三次滤波是可以平稳,但是,响应速度慢点而已,没有DAC调节速度快。
现在的方案是用dac实现的 发表于 2025-10-1 10:59
xch 发表于 2025-8-28 17:29 | 显示全部楼层
20mΩ是不是太大了?一般选择10mΩ以下的就好了,PWM 采用16bit的,然后三次滤波是可以平稳,但是,响应 ...
实际产品可能不用单管。性能太差了。得用多路并联。
不能抠门
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-10-1 10:55 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-8-28 11:06
做两个电源串联,一个是15Amax @ 10~60VDC 输入的可调输出DC/DC,需要100%占空比的那种,降低散热成本。 ...
我高了个压控恒流源
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-10-1 10:57 | 显示全部楼层
输出电压跟随输入电压变化
MintMilk 发表于 2025-10-3 18:24 | 显示全部楼层
需要选择合适的开关电源芯片和MOSFET,根据电流、电压和效率需求设计电路,注意散热。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:37 | 显示全部楼层
电路设计确实不太好整理
未来AI 发表于 2025-10-23 23:16 | 显示全部楼层
恒流5-15A,电压10-60V,设计时选高效MOSFET,合适开关电源IC,加电流传感器反馈稳流,注意散热和电磁兼容。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-10-24 15:11 | 显示全部楼层
恒流5-15A,电压10-60V,设计时选高效MOSFET,合适开关电源IC,加电流传感器反馈稳流,注意散热和电磁兼容 ...
温度很高,加了大散热片
AutoMotor 发表于 2025-10-26 13:53 | 显示全部楼层
电路设计挺复杂,整理起来挺费事的。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-27 13:27 | 显示全部楼层
学习一下具体思路
szt1993 发表于 2025-10-29 16:07 | 显示全部楼层
针对楼主的要求大家真的很有建设性意见学习到了
jf101 发表于 2025-10-29 22:22 | 显示全部楼层
电流得分成100mA-5A,5A-15A两种设计
理想阳 发表于 2025-10-30 15:03 | 显示全部楼层
电路设计复杂,整理时需细心规划线路和元件布局。
