[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Attiny84A进入不了编程模式,有遇到过的吗
1768|28
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:46 | 显示全部楼层
Attiny84A 无法进入编程模式,常见原因:检查 ISP 接口接线(SCK、MOSI、MISO、RESET)是否正确,确保接触良好;RESET 引脚需接下拉电阻,避免误触发;编程电压是否匹配(2.7-5.5V);芯片是否损坏或被锁死,可尝试高压解锁;编程器固件是否兼容,换用 Atmel-ICE 重试。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:58 | 显示全部楼层
Attiny84A 进不了编程模式很常见,多因接线、供电或配置问题:
编程线未接对(SCK/PB2、MOSI/PB0、MISO/PB1、RESET/PB3),需确保与编程器(如 USBasp)对应;
RESET 引脚未拉低,或供电不稳(需 3.3V/5V 匹配,避免电压跌落);
熔丝位配置错误(如禁用 RESET 编程功能);
编程器固件不兼容、接线接触不良。
建议重新核对接线、稳定供电,用 AVRDUDE 工具排查熔丝位,更换编程器试试。
桃花落满山前 发表于 2025-12-28 10:27 | 显示全部楼层
Attiny84A 无法进入编程模式常见原因:一是熔丝位配置错误(如时钟熔丝设为外部晶振但未接,或上锁位开启);二是编程电压 / 时序不匹配(需确认 ISP 接口 VCC 为 3.3V/5V 适配);三是硬件接线问题(MOSI/MISO/SCK/RST 引脚虚焊、电平转换异常);四是复位引脚被拉高 / 硬件故障。可先通过高压编程重置熔丝,排查接线与电源,换编程器(如 USBasp)重试。
桃花落满山前 发表于 2025-12-29 10:27 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][size=1.25em]Attiny84A 无法进入编程模式是高频问题:常见熔丝位误配置(如时钟设为外部晶振却未接、上锁位开启),需用高压编程器重置熔丝;其次是 ISP 接线错误(RST/MOSI/MISO/SCK 虚焊、电平不匹配),需核对引脚定义;也可能是编程电压(3.3V/5V)不符、复位引脚被外部电路拉高,换 USBasp 编程器并断开外设供电重试。
spicy 发表于 2025-12-24 16:36 | 显示全部楼层
ICSP接口连接错误?
classroom 发表于 2025-12-24 17:36 | 显示全部楼层
ICSP接口引脚连接顺序错误或接触不良,会导致无法进入编程模式。
cr315 发表于 2025-12-24 18:37 | 显示全部楼层
板子供电异常?
duo点 发表于 2025-12-24 18:38 | 显示全部楼层
复位引脚有没有被意外拉低或固定为高电平。复位引脚通常需要接下拉电阻,避免误触发。
elephant00 发表于 2025-12-24 16:38 | 显示全部楼层
熔丝位设置错误可能导致芯片无法正常响应编程指令。若之前修改过熔丝位,需特别检查这一点。
flycamelaaa 发表于 2025-12-24 20:39 | 显示全部楼层
DWEN熔丝位被意外使能?
onlycook 发表于 2025-12-24 21:40 | 显示全部楼层
编程器固件可能不兼容吧
powerantone 发表于 2025-12-24 22:40 | 显示全部楼层
有时IDE软件的临时故障可能导致无法正确识别芯片进入编程模式。可以尝试重启IDE软件或更新到最新版本。
solty 发表于 2025-12-24 22:41 | 显示全部楼层
有木有可能是芯片坏了
