[LKS32 硬件] LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽,对高转速纹波电流的影响有多大?
1979|60
AutoMotor 发表于 2026-3-9 13:18 | 显示全部楼层
增加KP使电流环反应快,提升带宽,但KP太大会让系统不稳,可能跳起来或晃。
理想阳 发表于 2026-3-9 20:15 | 显示全部楼层
电流环要和位置估算算法一起使用,这样电机运行才更精准。
AIsignel 发表于 2026-3-10 14:42 | 显示全部楼层
电流不紧跟指令,偏差积累变纹波,影响系统稳定。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-10 21:59 | 显示全部楼层
提升PWM频率,减少电流检测与控制循环,可加快电机响应速度。
digit0 发表于 2026-3-12 15:44 | 显示全部楼层
转速快时电动势强,可能影响电流读数,电流环带宽不够会形成电流波动。
Moon月 发表于 2026-3-14 11:50 | 显示全部楼层
通过滤波电路和优化电机控制算法,减少了电流波动,增强了电机运行稳定和效率。
物联万物互联 发表于 2026-3-15 12:00 | 显示全部楼层
纹波电流会让电机耗能多、发热快,还可能影响其他设备工作。
zephyr9 发表于 2026-3-16 19:07 | 显示全部楼层
带宽限制导致电流纹波变大,波形也变形了。需增加带宽或检查电路。
dreamCar 发表于 2026-3-17 14:26 | 显示全部楼层
电机转速快时,反电动势也快,像捣乱一样影响电流环。
wex1002 发表于 2026-3-12 11:27 | 显示全部楼层
KI是用于减小误差的关键参数,调整它对系统带宽影响小。一般先调KP,后根据需要微调KI。
lllook 发表于 2026-3-13 23:14 | 显示全部楼层
电流环带宽影响电机在高转速时纹波电流的大小,带宽越宽,纹波电流越小,稳定性更高。
软核硬核 发表于 2026-3-15 10:46 | 显示全部楼层
带宽不够,电机波形会像打颤;带宽足够,打颤能消;带宽太高,反而又吵又不安定。
小熊01 发表于 2026-4-2 13:40 | 显示全部楼层
高转速纹波电流对电流环带宽影响大,可能降低稳定性,需适当调整带宽以平衡响应速度和稳定性。
明日视界 发表于 2026-4-5 13:19 | 显示全部楼层
升级控制器或采用高级控制策略,可以让电机运行更精确稳定。
LinkMe 发表于 2026-4-6 12:47 | 显示全部楼层
增加PWM频率能降低电流检测时间,让电机更快响应。
线稿xg 发表于 2026-4-10 18:56 | 显示全部楼层
纹波电流增加电机功耗,升温,甚至产生干扰。需关注电流稳定。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 07:21 | 显示全部楼层
LKS32AT089 无位置电机控制中,电流环带宽对高转速纹波电流影响显著:带宽不足会导致纹波电流急剧增大、波形畸变;带宽充足则能有效抑制纹波,但过高会放大噪声。
未来AI 发表于 2026-4-13 08:03 | 显示全部楼层
调整PI参数使电流环迅速稳定,如同为赛车加油,提高速度且保持平稳。
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 10:20 | 显示全部楼层
LKS32AT089 无感电机的电流环带宽与高转速纹波电流呈强相关:带宽不足会显著放大纹波(可达额定电流 10%+),带宽充足可将纹波压制在 5%~10%;但带宽并非越高越好,过高会放大采样噪声、引发振荡,需与 PWM 频率、控制延时匹配。
IntelCore 发表于 2026-4-17 12:11 | 显示全部楼层
带宽低导致纹波电流大,波形也走样。可能是滤波效果不好或电源供应不稳定。
