[LKS32 硬件] 无位置电机换相点偏差会导致电流波动
1052|55
AIsignel 发表于 2026-2-10 14:22 | 显示全部楼层
电机换相点偏差会像开车打方向盘不准,容易让电流像车辆在颠簸的路上行驶,产生波动。
dreamCar 发表于 2026-2-13 09:02 | 显示全部楼层
滞后换相造成电机反扭力,可能导致系统震动,特别是轻载快转时风险增大。
朝生 发表于 2026-2-9 21:54 | 显示全部楼层
电机换相不准会乱电流,像没找准方向盘开车一样晃荡。
星闪动力 发表于 2026-2-15 21:42 | 显示全部楼层
这是为了提高电机响应速度,使电机在转子磁场接近目标位置时更迅速地进入工作状态。
单芯多芯 发表于 2026-2-17 11:49 | 显示全部楼层
逆变器输出并联电容是为了稳定电压和抑制电流波动。
未来AI 发表于 2026-3-3 11:55 | 显示全部楼层
电机换相不准,就像开车不打方向盘,车就晃悠,电流也会忽大忽小。
小熊01 发表于 2026-3-7 08:41 | 显示全部楼层
优化电机控制策略,加快电机在接近目标位置时的响应,确保快速启动。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-11 17:05 | 显示全部楼层
检查传感器和电机连接,可能存在信号延迟或干扰。
物联万物互联 发表于 2026-3-16 09:28 | 显示全部楼层
换相点调整得准,电机转得稳,不准确就费电又转不好。
lllook 发表于 2026-3-14 08:23 | 显示全部楼层
检查连接线,确保信号线没有破损或接触不良,干扰可能来自附近的高频设备。
MintMilk 发表于 2026-4-3 20:48 | 显示全部楼层
非导通相产生续流可能因电感或电容元件反向充电引起,检查电路元件和连接。
zephyr9 发表于 2026-4-4 09:07 | 显示全部楼层
要仔细看信号线,别让它破或接触不紧,高频机器可能捣乱。
明日视界 发表于 2026-4-4 20:58 | 显示全部楼层
提升采样精度,实时调整补偿,优化电机控制。
线稿xg 发表于 2026-4-11 16:59 | 显示全部楼层
增加传感器分辨率,动态调节参数,改善电机性能。
AutoMotor 发表于 2026-4-14 22:13 | 显示全部楼层
电流呈梯形波,换相平稳,确保电机运行稳定。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 12:59 | 显示全部楼层
无位置传感器电机换相点提前或滞后,都会直接造成电流波动、转矩脉动、效率下降,严重时还会抖动、异响甚至失控。
