[其他芯片] 沁恒有422通讯的芯片嘛?
7366|24
yiy 发表于 2026-7-19 20:54 | 显示全部楼层
沁恒有能做 RS422 通讯的方案,但没有原生单颗 RS422 电平收发芯片
yiyigirl2014 发表于 2026-8-3 16:37 | 显示全部楼层
CH422 只是数码管驱动 / I2C IO 扩展芯片,和 422 通信完全无关,官网检索不到 422 收发器是正常的。
jf101 发表于 2026-8-3 17:30 | 显示全部楼层
沁恒的MCU有相关的422通讯,但转换芯片貌似是没有的
mintspring 发表于 2026-8-15 14:42 | 显示全部楼层
沁恒 CH32 全系列 MCU 自带硬件 UART,同样外部挂一颗 RS422 收发器(MAX490 等),就可以跑 RS422 全双工通讯。
晚晚皆安 发表于 2026-8-27 17:43 | 显示全部楼层
"对的,沁恒提供RS-422通讯芯片,CH32V系列是不错的选择,您可以进一步了解其性能和应用案例
huangcunxiake 发表于 2026-9-26 10:37 | 显示全部楼层
沁恒没有单独的 RS422 电平收发器芯片(类似 MAX490 那种 PHY);但有很多芯片可以做 RS422 通讯方案
喜爱弄人 发表于 2026-11-4 23:51 | 显示全部楼层
楼上说得对,RS422和RS485物理层很接近,直接用CH348或者MAX485替代方案就行,注意终端电阻匹配。
