[产品应用] 关于驱动板电路设计问题
1438|46
robincotton 发表于 2025-10-7 22:56 | 显示全部楼层
高性能的内核
claretttt 发表于 2025-10-8 09:49 | 显示全部楼层
支持6路带死区控制的互补PWM输出,适用于SVPWM调制
sesefadou 发表于 2025-10-8 12:45 | 显示全部楼层
标幺化数据处理
beacherblack 发表于 2025-10-8 14:55 | 显示全部楼层
支持硬件过流检测及保护
sdCAD 发表于 2025-10-8 18:07 | 显示全部楼层
丰富的定时器和PWM功能
updownq 发表于 2025-10-8 20:27 | 显示全部楼层
无感FOC技术
脑洞星球居民 发表于 2025-10-9 11:44 | 显示全部楼层
芯源MCU在FOC实现上,会注重处理器的实时性和处理能力,确保在高速运行时也能保持稳定
iyoum 发表于 2025-10-10 11:53 | 显示全部楼层
最大化发挥无浮点主控MCU的性能,降低计算复杂度,提高FOC运行效率
maqianqu 发表于 2025-10-10 15:09 | 显示全部楼层
FOC算法需要实时处理,芯源MCU具有高效的中断处理机制
jonas222 发表于 2025-10-11 11:31 | 显示全部楼层
高精度 ADC 与采样电路
lzbf 发表于 2025-10-11 13:23 | 显示全部楼层
支持​​速度环、位置环、电流环​​的多层闭环控制
bartonalfred 发表于 2025-10-11 15:11 | 显示全部楼层
降低计算延迟、提高数据精度
uiint 发表于 2025-10-11 17:02 | 显示全部楼层
用速度外环+电流内环的双闭环PI控制,实现恒定转速控制
PreWorld 发表于 2025-10-13 10:26 | 显示全部楼层
FOC,即矢量控制,关键在于精准控制电流矢量,实现电机高效运转。
流星flash 发表于 2025-10-13 18:06 | 显示全部楼层
设计是关键,算法基本没问题。
V853 发表于 2025-10-14 23:33 | 显示全部楼层
使用L系列单片机内置硬件算法控制MOS开关量,可提高效率和稳定性。
szt1993 发表于 2025-10-13 13:16 | 显示全部楼层
采用速度外环+电流内环双闭环PI算法,实现恒定转速控制
nowboy 发表于 2025-10-15 17:39 | 显示全部楼层
这芯片很皮实,不怕静电和干扰,适合恶劣环境。
zephyr9 发表于 2025-10-14 22:28 | 显示全部楼层
这种设计可以精确控制三相逆变器的输出,提高电机驱动效率,实现平滑启动。
dreamCar 发表于 2025-10-15 12:08 | 显示全部楼层
采用芯源MCU做FOC,重视系统运行实时性稳定,确保电机高效精准控制。
