[PCB制造工艺] SMT焊接常见缺陷原因有哪些?
1135|0
flyingstar01 发表于 2025-9-1 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT焊接常见缺陷原因有哪些?
在SMT生产过程中,我们都希望从安装过程到焊接过程结束,基板的质量都能处于处于零缺陷状态,但事实上,这是很难实现的。因为SMT生产过程很多,我们不能保证每个过程都不会有一点误差。因此,我们在SMT生产过程中会遇到一些焊接缺陷。这些焊接缺陷通常是由多种原因造成的。对于每个缺陷,我们应该分析其根本原因,以便在消除这些缺陷时实现目标。
桥接:桥接通常发生在引脚密集的集成电路上或间距较小的芯片元件之间,该缺陷是我们检验标准中的主要缺陷,将严重影响产品的电气性能,因此必须予以消除。产生桥接的主要原因是由于焊膏过量或焊膏印刷后的错位、塌边。
焊膏过量:焊膏过量是由于模板厚度和开口尺寸不当造成的,一般选用0.15mm厚的模板,开口尺寸由最小引脚或片状元件间距决定。
印刷错位:印刷引脚间距或片状元件间距小于0.65mm的印制板应采用光学定位,基准点应设置在印制板的对角线上。如果不采用光学定位,定位误差会导致印刷错位,造成桥接。
焊膏塌边:造成焊膏塌边的现象有以下三种
1、印刷塌边
焊膏印刷时边缘塌陷,这与锡膏的特性、模板和印刷参数设置密切相关:锡膏粘度低,保形性不好,印刷后容易塌陷和桥接;如果模板孔壁粗糙不平,印刷锡膏也容易崩边、架桥;刮刀压力过大会对锡膏产生较大的影响,锡膏的形状会受到破坏,边缘塌陷的概率会大大增加。
对策:选择粘度较高的焊膏;采用激光切割模板;降低刮刀压力。
2、贴装时的塌边
当贴片机在贴装SOP、QFP类集成电路时,其贴装压力要设定恰当。压力过大会使焊膏外形变化而发生塌边。
对策:调整贴装压力并设定包含元件本身厚度在内的贴装吸嘴的下降位置。
3、焊接加热时的塌边
焊接加热过程中也会发生边缘塌陷,当印制板组件快速加热时,焊膏中的溶剂成分将挥发。如果挥发速度过快,焊料颗粒将被挤出焊接区域,在加热过程中形成边缘塌陷。
对策:设置适当的焊接温度曲线(温度、时间),并要防止传送带的机械振动。
