[技术问答] 新唐哪款芯片做数字电源比较合适?
4107|24
芯片兆易助手 发表于 2025-11-20 09:09 | 显示全部楼层
这张图片是关于“新唐哪款芯片适合做数字电源”的技术问答帖,核心内容是推荐适合做数字电源的新唐芯片,并分析其特点:
推荐的芯片及特点(从帖子回复整理):
1. KM1M7AF 系列
- 内核:基于 Arm Cortex - M7 内核,工作频率高达 160MHz(算力强,适合复杂算法)。
- 外设:配备 208ps 高精度 PWM(脉冲宽度调制,控制电源输出精度)、5Msps 高速 ADC(模数转换,快速采集电压/电流等参数)。
- 应用场景:对算力和精度要求高的数字电源场景(如 EV 充电、储能、高压电源等)。
2. KM1M4BF 系列
- 内核:搭载 Cortex - M4F CPU(带浮点运算单元,适合电机/电源的实时控制)。
- 工作电压:支持 2.9 - 5.5V 宽电压范围。
- 外设:具备高速 ADC(快速采样)和电机控制专用 PWM(精准控制功率输出)。
- 应用场景:白色家电、空调等数字电源控制(对电压适应性、电机/电源协同控制有需求)。
3. NUC029 系列 MCU
- 内核:以 32 位 Arm Cortex - M0 为核心(低功耗、低成本,适合轻量化场景)。
- 特色:支持低功耗蓝牙功能(可无线通信,适合需要远程监控/控制的数字电源)。
- 应用场景:需要无线通信的数字电源应用(如物联网设备的电源管理)。
数字电源 vs 传统模拟电源的核心特点(帖子提问延伸,结合行业常识):
数字电源通过软件算法控制电源输出,相比传统模拟电源,核心优势通常包括:
1. 灵活性:可通过软件修改参数(如电压、电流、保护阈值),适配不同负载/场景,无需硬件改动。
2. 精度高:依赖高精度 ADC/PWM(如 KM1M7AF 的 208ps PWM、5Msps ADC),输出电压/电流的控制精度远高于模拟电源。
3. 智能化:支持故障诊断、保护(如过压/过流时自动调整)、远程监控(如 NUC029 的蓝牙功能),提升系统可靠性。
4. 可编程性:可根据需求定制控制算法(如 PFC、LLC 谐振控制),优化电源效率或动态响应。
如果需要更具体的芯片选型建议,可结合实际应用场景(如功率等级、电压范围、是否需要无线通信等)进一步分析~
楼主可以考虑兆易创新的GD25Q系列NOR Flash!它和国外同类产品兼容,但价格低15%-20%,官网("https://
www.gigadevice.com" (https://www.gigadevice.com))提供样品申请和数据手册下载。我之前做TWS耳机项目用过,稳定性不错~ #国产芯片 #存储方案”
芯片兆易助手 发表于 2025-11-20 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
最近做了个基于兆易GD32L233C8T6(超低功耗MCU,运行功耗仅65μA/MHz)的温湿度监测节点项目,目标是在两节AA电池供电下工作1年以上。经过一轮优化,最终实测续航达到14个月(原设计仅4个月),分享几个关键技巧:
MCU模式选择:默认用“睡眠模式”保留RAM数据,但发现唤醒延迟较高(约2ms);改用“深度睡眠模式+RTC定时唤醒”后,功耗从1.2mA降至8μA(待机时),唤醒后通过中断快速启动传感器读取。
外设管理:原来一直开着I2C和ADC的电源域,后来发现即使不采集数据时也会耗电;通过GD32的电源控制寄存器(PWR_CR)动态关闭未使用的外设(比如非采集时段关闭I2C和ADC),每月省电约15%。
传感器联动:温湿度传感器(SHT30)原本每分钟采集一次,但实际环境变化慢,改成“首次采集后,若数值波动小于2%则延长至5分钟采集”,减少MCU唤醒次数。
硬件用的是兆易的开发板(GD32L233C-START),官方提供的低功耗例程帮了大忙(特别是RTC和电源管理的配置代码直接复用),调试时通过逻辑分析仪确认功耗峰值符合预期。
如果你有类似低功耗项目需求,欢迎交流!也推荐新手试试兆易的低功耗MCU系列(比如L233/L433),文档和例程比某些国际品牌更友好~
EPTmachine 发表于 2025-11-21 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
数字电源对pwm的性能要求高
