[电机应用] 如何判断中断程序里的return是否会影响系统性能?
3678|81
eefas 发表于 2025-12-10 17:26 | 显示全部楼层
回到中断前的执行流程。
uytyu 发表于 2025-12-10 19:30 | 显示全部楼层
无论是否处理,先清中断标志
jkl21 发表于 2025-12-11 09:33 | 显示全部楼层
尽早清除中断标志
chenci2013 发表于 2025-12-11 11:21 | 显示全部楼层
真正影响性能的是 return前的代码执行耗时
minzisc 发表于 2025-12-11 13:38 | 显示全部楼层
return 本身是一个轻量级操作,几乎不消耗额外时间,不会显著影响性能。
tabmone 发表于 2025-12-11 15:24 | 显示全部楼层
测量 ISR 执行时间、中断间隔;若 return 后仍有高频中断脉冲  ,设计缺陷
loutin 发表于 2025-12-11 17:24 | 显示全部楼层
如何使用 return、在什么条件下提前返回、是否遗漏关键操作,会显著影响系统的实时性、稳定性与功耗。
懒癌晚期患者 发表于 2025-12-12 11:09 | 显示全部楼层
可以通过分析中断服务例程的执行时间,以及中断发生的频率来判断
未来AI 发表于 2025-12-12 20:14 | 显示全部楼层
中断程序中的return操作不会影响系统性能,因为它只是返回到中断调用前的程序,不影响其他功能。
线稿xg 发表于 2025-12-14 12:47 | 显示全部楼层
中断要优先处理,避免低优先级ISR阻塞,保证系统响应速度。
LinkMe 发表于 2025-12-15 15:28 | 显示全部楼层
ISR中断处理要保证“契约”完成,比如所有资源恢复,标志位更新等,确保系统状态一致。
IntelCore 发表于 2025-12-15 17:30 | 显示全部楼层
判断程序执行耗时,可以统计中断服务例程(ISR)响应时间和总执行时间,直接反映效率。
理想阳 发表于 2025-12-16 21:56 | 显示全部楼层
用工具看中断处理速度和次数,帮助优化程序。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 10:40 | 显示全部楼层
错误设置向量会引发系统不稳定,需仔细检查配置。
Pretext 发表于 2025-12-17 22:22 | 显示全部楼层
在中断服务例程(ISR)中应避免复杂条件判断,确保中断条件简单明确,以便快速响应。
AIsignel 发表于 2025-12-17 17:26 | 显示全部楼层
确保中断向量表指向正确的ISR,并确认中断使能符合设计要求。
芯路例程 发表于 2025-12-18 20:33 | 显示全部楼层
中断服务例程(ISR)中,尽量减少return前的工作量,缩短执行时间,可以降低中断处理对系统的影响。
digit0 发表于 2025-12-21 15:48 | 显示全部楼层
检查ISR耗时部分,去除不必要的操作,加速程序流程。
未来AI 发表于 2026-1-3 16:22 | 显示全部楼层
使用过多或不当的`return`语句可能导致代码混乱,降低可读性,影响程序稳定性。
zephyr9 发表于 2026-1-6 16:52 | 显示全部楼层
用return退出函数对系统性能影响小,关键看是否合理使用。
