[PCB] 捷多邦技术解析:刚挠结合板高可靠性生产的核心要点
2131|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-6 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚挠结合板由刚性电路板与柔性电路板多次层压而成,既要求高精度的电气性能,又需保证柔性区域的弯折可靠性。由于材料特性差异大、结构复杂,加工过程中更容易出现层间分离、对位偏移、过孔失效等问题,因此质量控制显得尤为重要。
基材选择
刚性部分常用 FR-4 或高速高频材料,需保证热膨胀系数与柔性部分相匹配;
柔性部分多采用聚酰亚胺(PI)薄膜,要求耐热性和尺寸稳定性高。
覆盖膜与胶片
覆盖膜用于保护柔性电路,胶片则在层压中提供粘结功能。选择低流动性、低收缩率的胶片,可减少层压气泡与应力集中。
层压工艺控制
严格设定温度、压力和升温速率,避免因胶流不均造成分层或气泡;
对于高速产品,采用无胶压合工艺,减少介质厚度偏差。
对位精度保障
柔性材料易产生收缩,需要在设计阶段进行补偿;
生产中可采用光学对位系统,确保多层电路精度。
钻孔与电镀质量
柔性段的过孔加工需采用激光钻孔,以保证孔径一致性;
电镀过程中控制厚度均匀,避免孔壁裂纹。
开窗与补强设计
在柔性区的焊盘位置需精确开窗,保证焊接质量;
在高应力区域增加补强板,提高机械强度。
成品检测与可靠性验证
外观与尺寸检测:利用 AOI(自动光学检测)检查线路偏移、缺陷。
电气性能测试:包括开短路测试、阻抗测试,确保信号完整性。
环境可靠性试验:进行冷热冲击、高温高湿、弯折寿命测试,验证长期可靠性。
应用领域对质量的特殊要求
航天与军工:强调抗震动、耐高温与长期稳定性;
医疗器械:要求极低的失效率,柔性段需通过弯折疲劳测试;
精密仪器:对阻抗一致性和信号完整性要求严格。
行业趋势
未来,刚挠结合板的质量控制将更多依赖数字化和智能化:
智能检测技术:通过 X-Ray 3D AOI 实现更高精度的在线检测;
工艺大数据分析:通过实时监控层压、钻孔、电镀等参数,提前发现异常;
新型材料与工艺:如低应力树脂、无胶压合技术,进一步提升成品可靠性。
