[技术问答] NUC980系列芯片的GPIO引脚是否支持中断功能?
3873|85
plsbackup 发表于 2025-11-13 18:33 | 显示全部楼层
设置和控制GPIO引脚的中断属性
hearstnorman323 发表于 2025-11-13 19:07 | 显示全部楼层
中断触发时,执行按键处理逻辑
robincotton 发表于 2025-11-13 19:55 | 显示全部楼层
NUC980 GPIO中断的具体配置代码示例吗?
jtracy3 发表于 2025-11-13 20:44 | 显示全部楼层
引脚支持中断功能,且具备丰富的触发方式和优先级管理能力
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 14:35 | 显示全部楼层
NUC980系列芯片的GPIO引脚支持中断功能
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:06 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚支持中断功能。其 PA 到 PH 多组 GPIO 口均适配中断,还可配置上升沿、下降沿等多种中断触发方式。开发中能通过函数启用 / 禁用对应引脚中断,也可借助函数获取 GPIO 中断号,适配按键触发等场景,适配 Linux 等系统,简化中断相关程序开发。
alvpeg 发表于 2025-11-17 18:01 | 显示全部楼层
NUC980的GPIO中断功能非常强大且完善。 它支持多种触发模式
louliana 发表于 2025-11-17 18:56 | 显示全部楼层
GPIO模块还支持设置中断优先级
gygp 发表于 2025-11-17 21:49 | 显示全部楼层
边沿触发:支持上升沿、下降沿或双边沿触发;
电平触发:部分型号支持高电平或低电平触发。
 楼主| 世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:34 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚支持中断功能。多数引脚可配置为中断源,支持上升沿、下降沿、双边沿及电平触发模式,中断通道独立且可设优先级,能分配至不同中断向量。需参考数据手册确认引脚映射,通过寄存器或 SDK 驱动配置,适配多中断场景需求。
juliestephen 发表于 2025-11-19 08:28 | 显示全部楼层
支持外部引脚电平变化
jkl21 发表于 2025-11-19 16:59 | 显示全部楼层
NUC980的GPIO中断支持非常全面的触发模式
wilhelmina2 发表于 2025-11-21 11:45 | 显示全部楼层
支持16个外部中断线
timfordlare 发表于 2025-11-21 12:09 | 显示全部楼层
多个GPIO引脚可能共用同一中断号,需通过状态寄存器判断具体触发源
janewood 发表于 2025-11-21 13:05 | 显示全部楼层
GPIO 引脚普遍具备中断能力。
kkzz 发表于 2025-11-21 14:05 | 显示全部楼层
GPIO中断通常按端口分组,每组共享一个中断向量。
everyrobin 发表于 2025-11-21 14:57 | 显示全部楼层
大部分引脚可配置为中断输入模式
juliestephen 发表于 2025-11-21 16:17 | 显示全部楼层
GPIO输入电平与MCU的IO电平匹配,必要时添加外部上拉电阻
robertesth 发表于 2025-11-21 16:44 | 显示全部楼层
需要将目标引脚配置为输入模式,并根据需要设置上拉或下拉电阻,以防止引脚悬空。
minzisc 发表于 2025-11-21 17:47 | 显示全部楼层
可以将一个端口上的任何一个或多个引脚配置为中断源。
