[技术问答] NUC980系列芯片的GPIO引脚是否支持中断功能?
3908|85
线稿xg 发表于 2026-3-17 17:46 | 显示全部楼层
支持边沿和电平触发,满足各种触发需求。
朝生 发表于 2026-3-17 11:57 | 显示全部楼层
这个功能意味着单片机可以检测外部引脚的电平变化,用于接收来自其他设备的信号。
LLGTR 发表于 2026-3-19 23:39 | 显示全部楼层
Nuc980的GPIO中断支持多种触发方式,如上升沿、下降沿、双边沿等,适用性强。
hmcu666 发表于 2026-3-22 12:29 | 显示全部楼层
具备中断处理,可自由设置中断源和优先级。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-6-22 16:06 | 显示全部楼层
NUC980 全部 GPIO 均支持外部中断,可配置边沿 / 电平触发,分组挂载中断向量。支持引脚唤醒,搭配 IO 上下拉配置,可接按键、传感器。部分引脚复用功能开启后会占用中断资源,设计时留意引脚复用寄存器,避免中断冲突。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-27 16:12 | 显示全部楼层
NUC980 全系 GPIO 均支持外部中断,可配置上升沿、下降沿、双边沿及电平触发模式。引脚中断可唤醒低功耗状态,还支持分组中断管理。搭配中断优先级设置,能满足工控、物联网设备的按键触发、信号检测等场景,使用灵活。
