[技术问答] 如何使用N76E003芯片进行无线充电系统的设计?
1504|95
jiekou001 发表于 2026-2-8 17:09 | 显示全部楼层
适合作为无线充电系统的副边(接收端)主控(若做原边发射端,需搭配功率驱动 + 通信模块,N76E003 可完成控制逻辑)
sdCAD 发表于 2026-2-10 14:06 | 显示全部楼层
N76E003 是 1T 8051 内核 8 位 MCU,最高 40MHz,18KB Flash/1KB SRAM,2.4V-5.5V 供电,关键外设完美匹配无线充电需求
pentruman 发表于 2026-2-10 15:10 | 显示全部楼层
利用负载调制技术,通过调整接收端等效阻抗向发射端反馈电压、电流需求,实现Qi协议通信。
iyoum 发表于 2026-2-10 16:41 | 显示全部楼层
根据ADC采样结果和协议反馈,通过PWM输出调整H桥逆变电路的占空比,实现输出功率在5W-15W范围内动态调节。
支持多功率模式切换,例如兼容iPhone的7.5W快充和标准5W充电。
averyleigh 发表于 2026-2-11 19:38 | 显示全部楼层
Qi 协议
mikewalpole 发表于 2026-2-11 21:04 | 显示全部楼层
采用全桥逆变电路驱动谐振线圈,通过N76E003的PWM模块调节占空比控制输出功率
sdlls 发表于 2026-2-13 11:37 | 显示全部楼层
发送端(TX):
N76E003 → 全桥驱动 → LC谐振 → 发射线圈
   ADC采样    PWM控制   比较器保护
电压电流检测 频率调谐  过流/过压保护
mickit 发表于 2026-2-13 16:41 | 显示全部楼层
通过PWM输出控制功率管,实现输出功率动态调节。
robertesth 发表于 2026-2-13 22:44 | 显示全部楼层
N76E003 内置 12-bit ADC,需要实时采集谐振电路的电压和电流。
wangdezhi 发表于 2026-2-14 10:00 | 显示全部楼层
通过 MOS 管驱动芯片。
kmzuaz 发表于 2026-2-14 10:56 | 显示全部楼层
用定时器 2 捕获 ASK 信号,解调接收端的通信包,实现功率等级协商、充电状态反馈。
jimmhu 发表于 2026-2-14 13:21 | 显示全部楼层
使用 N76E003 设计无线充电系统,本质上是一个“高频逆变 + 数据通信 + 闭环控制”的系统工程。
janewood 发表于 2026-2-14 16:03 | 显示全部楼层
全桥逆变 + LC谐振 + 检测电路
mattlincoln 发表于 2026-2-14 16:24 | 显示全部楼层
构建电磁感应能量传输框架
gygp 发表于 2026-2-15 14:11 | 显示全部楼层
N76E003 作为主控,负责逆变驱动、协议交互、闭环控制、FOD 与安全保护;接收端采用 Qi 标准模块,简化设计。
belindagraham 发表于 2026-2-15 17:26 | 显示全部楼层
接收线圈感应电动势经桥式整流电路转换为直流电,再通过LDO或降压IC输出稳定电压。
ingramward 发表于 2026-2-15 18:09 | 显示全部楼层
N76E003 通过捕获中断引脚的脉冲宽度变化,来解码曼彻斯特编码的数据。
macpherson 发表于 2026-2-15 18:39 | 显示全部楼层
采用低阻抗线圈和GaN功率器件,减少能量损耗。
beacherblack 发表于 2026-2-15 19:44 | 显示全部楼层
移植Qi标准通信协议
wwppd 发表于 2026-2-15 20:13 | 显示全部楼层
虽然 N76E003 并不是专用的无线充电芯片,但通过合理的外部电路配合,它可以实现一个基于 WPC Qi 标准或私有协议的简易无线充电器。
