[应用方案] 上升沿触发和下降沿触发的外部中断唤醒机制可以同时使用吗?
1172|51
gejigeji521 发表于 2026-5-19 15:49 | 显示全部楼层
无法单独分开设置:上升沿一个中断、下降沿另一个中断
小灵通2018 发表于 2026-5-21 10:59 | 显示全部楼层
绝大多数 MCU 不允许同一个外部中断引脚,上升沿 + 下降沿同时触发唤醒
穷得掉渣大侠 发表于 2026-5-26 20:08 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但实际操作时需要检查你的硬件和软件是否支持这种配置,并且要确保中断优先级和中断服务程序正确设置。
MythWeaver 发表于 2026-6-8 08:12 | 显示全部楼层
穷得掉渣大侠 发表于 2025-10-20 18:22
理论上是可行的,但实际操作时可能会受到硬件限制,建议查阅具体芯片的数据手册确定是否支持。
实际也是有的,触发源配置即可
OceanDepths 发表于 2026-6-15 11:39 | 显示全部楼层
欢乐家园 发表于 2025-9-30 22:52
触发逻辑与数据交互流程是什么?
应该是看中断标志位,外设电平触发后,标注位置位,然后进中断
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 13:04 | 显示全部楼层
绝大多数单片机(STM32、51、ESP32、PIC 等)的单个外部中断线,触发模式互斥,同一时间只能选一种
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 12:13 | 显示全部楼层
引脚 A 配置上升沿中断、引脚 B 配置下降沿中断,两套中断独立工作,硬件、寄存器互不干扰。
DreamWanderer 发表于 2026-7-3 11:47 | 显示全部楼层
触发逻辑与数据交互流程是什么?
就是外部电平对应状态触发对应中断么
三生万物 发表于 2026-7-8 09:52 | 显示全部楼层
理论上可以,但实际应用中可能会有冲突。建议仔细阅读你所使用的微控制器的数据手册,了解具体的配置方法。
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:46 | 显示全部楼层
如果需要同一引脚两种跳变都响应,直接配置为双边沿触发即可,等价同时捕获上升、下降。
复古留声机 发表于 2026-7-27 15:37 | 显示全部楼层
理论上是可行的,但实际操作时可能会遇到一些挑战,比如去抖动处理和中断优先级设置。建议查阅你所使用的微控制器的数据手册,了解具体的配置方法。
三生万物 发表于 2026-8-3 20:51 | 显示全部楼层
理论上可以,但实际操作中可能会遇到优先级和冲突的问题,需要仔细设计中断服务程序。
一只眠羊 发表于 2026-8-12 17:48 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但具体能否实现取决于你所使用的微控制器或处理器的硬件特性。
heisexingqisi 发表于 2026-8-18 13:47 | 显示全部楼层
同一个外部中断通道,不能同时配置成上升沿 + 下降沿触发;但不同外部中断通道,可以分别配置上升沿、下降沿同时工作。
