[其他产品] 目标芯片在PICkit 5支持列表中,但脱机编程仍失败,可能是什么原因?
547|24
643757107 发表于 2026-1-23 16:40 | 显示全部楼层
优先排查硬件连接、供电、芯片保护 / 低功耗、编程器固件与配置、时序匹配这五类核心问题,按先硬件后软件的顺序逐一验证,多数情况可快速定位并解决
643757107 发表于 2026-1-23 16:42 | 显示全部楼层
多由硬件连接、供电、芯片保护 / 状态、脱机配置、固件 / 软件兼容、编程器自身等问题导致,按优先级从易到难排查即可快速定位。
小灵通2018 发表于 2026-1-27 10:24 | 显示全部楼层
多由硬件连接、供电、芯片保护 / 状态、编程器配置与固件、时序匹配、工具链设置这五类核心问题导致
heisexingqisi 发表于 2026-1-28 10:12 | 显示全部楼层
接线错误 / 松动 / 虚焊:检查 VPP/MCLR、VDD、GND、PGD、PGC 等核心引脚是否接反、短路或接触不良,优先用原装 / 短于 15cm 的编程线,重新插拔或更换接线,必要时重新焊接引脚。
