[电机应用] 除了中断标志清除,TWI中断服务函数还需要做哪些工作?
1732|20
旧年胶片 发表于 2026-8-22 16:49 | 显示全部楼层
读取 TWI 状态寄存器判定收发场景,读取接收数据或装载发送字节;处理应答位配置,控制总线应答 / 非应答输出;处理起始、停止、仲裁丢失、总线错误异常;刷新收发缓冲区指针与长度计数;最后清除中断标志,避免重复触发中断,保证 I2C 通讯连续稳定。
旧巷情人 发表于 2026-8-28 09:35 | 显示全部楼层
读取 TWI 状态寄存器判断收发场景,接收时读取数据寄存器,发送时载入待发数据;处理应答位配置,控制启停与重传逻辑;处理总线忙、仲裁丢失、无应答等异常故障;必要时设置标志位给主循环处理业务,最后清除中断标志,避免重复触发中断。
旧年胶片 发表于 2026-8-28 16:57 | 显示全部楼层
读取 TWI 状态寄存器判断收发状态,完成数据收发缓存读写;生成应答或非应答电平,处理起始位、停止位、总线报错、仲裁冲突;更新收发长度与指针变量,缓存待发送数据;完成异常故障标记,最后清除中断标志,保障 I2C 总线连续稳定通讯。
旧年胶片 发表于 2026-8-29 16:58 | 显示全部楼层
读取 TWI 状态码区分起始、应答、收发、总线异常工况,完成字节收发、设置 ACK/NACK 应答;更新缓冲区指针与剩余数据长度;处理总线错误、仲裁丢失故障标记;准备下一帧传输数据,全部逻辑处理完成后再清除中断标志,避免总线错乱、重复中断触发。
gejigeji521 发表于 2026-9-9 11:23 | 显示全部楼层
中断服务程序核心是读取 TWI 状态码,根据状态分支处理。
热爱浪漫 发表于 2026-10-28 11:45 | 显示全部楼层
TWI 中断服务函数除清中断标志外:读取接收数据或填充待发送字节;判断中断事件类型(起始、停止、发送完成、仲裁丢失);处理 ACK/NACK 应答;做通信超时标记;更新收发缓冲区指针与长度计数。**中断内不做耗时操作**,复杂逻辑放到主循环,异常时重置 TWI 模块避免总线卡死。
yiy 发表于 2026-11-8 18:39 | 显示全部楼层
TWI 是两线串行接口(AVR 里叫 TWI,等价 I2C),中断触发一般是 TWINT 置 1,进入中断后第一件事虽然是等读完 TWSR 再处理、最后清除 TWINT(写 TWCR 的 TWINT 位写 1 清零),但中断里核心逻辑:根据 TWI 状态寄存器 TWSR 的状态码,做对应的动作。
