[电机应用] 步进电机在低成本应用中的挑战
2211|33
uytyu 发表于 2025-11-14 20:25 | 显示全部楼层
步进电机在保持位置时,线圈需要持续通电。电流过大,电机发烫烧毁;电流过小,力矩不足导致丢步。
eefas 发表于 2025-11-14 22:11 | 显示全部楼层
优先用专用驱动芯片,除非是极低功率场景
10299823 发表于 2025-11-15 17:26 | 显示全部楼层
MCU 直接驱动 vs 专用驱动芯片?
kkzz 发表于 2025-11-15 20:39 | 显示全部楼层
从低速逐渐加速到目标速度,停止前再逐渐减速。
uytyu 发表于 2025-11-16 19:26 | 显示全部楼层
资源有限的MCU上实现加减速曲线?
sanfuzi 发表于 2025-11-16 22:34 | 显示全部楼层
MCU的GPIO直接控制H桥的4个MOSFET,通过代码来控制电流的通断和方向。
sesefadou 发表于 2025-11-17 07:57 | 显示全部楼层
资源有限的 MCU 上实现加减速曲线
EPTmachine 发表于 2025-11-17 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机的冲击振动问题严重
kkzz 发表于 2025-11-17 13:15 | 显示全部楼层
电机和负载都有惯性,无法瞬间达到最高速度。
uiint 发表于 2025-11-17 18:00 | 显示全部楼层
S型曲线的加减速过程更平滑,能消除机械冲击,但计算更复杂。
bartonalfred 发表于 2025-11-17 19:53 | 显示全部楼层
A4988/DRV8825支持微步(1/16、1/32步),内置电流调节,适合3D打印机、CNC等。
TMC2209/TMC5160静音驱动,支持电压模式控制,适合对噪音敏感的场景。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:34 | 显示全部楼层
步进电机在低成本应用中面临多重挑战:低精度驱动器易导致丢步、共振,影响定位准确性;细分不足引发运行噪声与振动;小功率电机力矩不足,负载波动时失步风险高;驱动电路简化导致散热差,连续工作易过热;兼容的低成本控制器功能有限,难实现复杂调速与补偿算法,需平衡成本与性能。
modesty3jonah 发表于 2025-11-18 20:19 | 显示全部楼层
通过PWM占空比调整绕组电流,保持恒定力矩,避免空载时电流过大。
