[STM32WB] STM32WB09 系列的电流消耗在电池供电设备中应如何优化可以达到最低的电流消耗?
2531|38
pl202 发表于 2025-9-21 19:41 | 显示全部楼层
时钟管理是降低功耗的关键
lihuami 发表于 2025-9-21 20:13 | 显示全部楼层
选择低功耗电源芯片​​
maudlu 发表于 2025-9-21 20:45 | 显示全部楼层
选择合适的低功耗模式
everyrobin 发表于 2025-9-21 21:05 | 显示全部楼层
通过电源管理、时钟降频、外设关断降低静态功耗。
mattlincoln 发表于 2025-9-21 21:37 | 显示全部楼层
优先使用内部低功耗振荡器(LSI)或外部低功耗晶振(LSE)。
iyoum 发表于 2025-9-21 22:54 | 显示全部楼层
优化时钟系统,减少动态功耗
jackcat 发表于 2025-9-22 13:36 | 显示全部楼层
优化外设和时钟配置
mmbs 发表于 2025-9-22 14:29 | 显示全部楼层
实时监控电池电量,根据电量调整功耗策略。
hilahope 发表于 2025-9-22 15:09 | 显示全部楼层
多种低功耗模式
cashrwood 发表于 2025-9-22 16:01 | 显示全部楼层
减少电源路径上的阻抗,避免不必要的分压
mattlincoln 发表于 2025-9-22 16:27 | 显示全部楼层
引脚配置优化
uptown 发表于 2025-9-22 16:52 | 显示全部楼层
软件策略减少运行时间
hearstnorman323 发表于 2025-9-22 17:33 | 显示全部楼层
PCB布局合理,避免不必要的漏电流。
saservice 发表于 2025-9-22 19:03 | 显示全部楼层
选择合适的供电电压
deliahouse887 发表于 2025-9-22 19:27 | 显示全部楼层
硬件设计是低功耗的基础,需从电源管理、时钟配置、外设控制等方面减少静态和动态功耗。
jtracy3 发表于 2025-9-22 20:51 | 显示全部楼层
优化算法和代码
uytyu 发表于 2025-9-25 12:12 | 显示全部楼层
时钟是 STM32WB09 动态功耗的主要来源
claretttt 发表于 2025-9-25 13:37 | 显示全部楼层
未用引脚:设置为模拟输入(高阻态),避免浮空导致漏电流。
小灵通2018 发表于 2025-11-2 20:11 | 显示全部楼层
外部传感器也要断电,不然,它也会偷偷吃电
