[APM32E0] Flash的预取缓冲区功能如何理解?
1248|32
ccook11 发表于 2025-10-11 15:46 | 显示全部楼层
与系统主频无直接关联。
SpiritSong 发表于 2025-10-11 16:29 | 显示全部楼层
在高主频下没有预取特性,看来是低主频下的flash读取速率要高
hudi008 发表于 2025-10-11 18:57 | 显示全部楼层
系统总线和Flash访问速度已经足够快,也可以够满足性能需求。
claretttt 发表于 2025-10-11 20:52 | 显示全部楼层
如何启用预取缓存区
阳光爆裂 发表于 2025-10-12 09:33 | 显示全部楼层
主要是匹配主频与flash读取的。
慢的主频就预取,快的话,就直接读了呗
everyrobin 发表于 2025-10-12 13:57 | 显示全部楼层
预取缓冲区的核心作用?
心跳回响 发表于 2025-10-13 16:12 | 显示全部楼层
主频慢,通过加速实现执行效率提高。
pl202 发表于 2025-10-14 13:05 | 显示全部楼层
需要这些数据时,可以直接从预取缓冲区中快速获取,而无需每次都从慢速的Flash存储器中读取。
primojones 发表于 2025-10-14 14:51 | 显示全部楼层
预取缓冲区会正常工作, 提高数据访问速度。
bartonalfred 发表于 2025-10-14 17:01 | 显示全部楼层
系统主频是24MHz还是72MHz,预取缓冲区都能正常工作
eefas 发表于 2025-10-14 19:51 | 显示全部楼层
若时钟频率提高,预取的指令数量或时机可能无法匹配单片机的执行速度,导致缓存无法有效减少Flash访问延迟?
abotomson 发表于 2025-10-16 19:43 | 显示全部楼层
时序设计与24MHz强绑定了吗
破晓战神 发表于 2025-11-6 12:40 | 显示全部楼层
如果系统时钟频率为72MHz,预取缓冲区功能可能不会自动启用
