CC3000测评(大家拍砖)
8137|22
 楼主| sinanjj 发表于 2012-6-19 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸拿到cc3000的板子(先谢上帝)。从零开始。进行测评。
特记录之。
1,图片。大体概念:(话说无图无真相)
2,模块上边的文字提供的基本信息:
(1)模块上的“LS RESEARCH”字样表示了这个是由
http://www.lsr.com/
公司封装生产的。从主页看这个公司的自我介绍:LS research主要是一个面对无线产品开发的公司。
(2)"Model: TiWi-SL rev2"是LSR公司对这个模块的型号。
说明在这里:
http://www.lsr.com/products/radio_modules/802.11/tiwi-sl.aspx
(3)板子背面的“TiWi-SL EM Board with Chip Antenna REV3”说明了这是个评估板。
对应的文档地址:
http://www.lsr.com/downloads/tiwi_sl/TiWi_SL_EM_Board_User_Guide.pdf
 楼主| sinanjj 发表于 2012-6-19 23:17 | 显示全部楼层
再看母板:
MSP-EXP430FR5739
google到
http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5739
原来这是个通用的母板啊:Lti够省事的。
参数:
  • Integrated MSP430FR5739:
    • 16KB FRAM / 1KB SRAM (铁电存储呀,亮了。。。。)
    • 16-Bit RISC Architecture up to 8-MHz
    • 2x Timer_A Blocks, 3x Timer_B Block
    • 1x USCI (UART/SPI/IrDA/I2C ) Blocks, 16Ch 10-Bit ADC12_B, 16Ch Comp_D, 32 I/Os
  • 3 axis accelerometer
  • NTC Thermister
  • 8 Display LED's
  • Footprint for additional through-hole LDR sensor
  • 2 User input Switches
  • Connections
    • Connection to MSP-EXP430F5438
    大体上标注了下:
safecom 发表于 2012-6-19 23:37 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李小双 + 1 变形金刚4 http://www.7677.tv/
查看全部评分
 楼主| sinanjj 发表于 2012-6-20 00:11 | 显示全部楼层
下面看
TiWi-SL EM Board User Guide
http://www.lsr.com/downloads/tiw ... oard_User_Guide.pdf
大体内容如下(跳过无意义文字)
TiWi-SL Module Description
Communication between the TiW module, which is a slave, and the host device is through an SPI interface.
这个评估板是个spi的从设备,需要一个spi主设备与它通信。
图中4是个出厂测试的,我们置位到2-3,如图所示,不用动了。
1是用来测量电流的。一般需要一个插上接通冒或者接上毫安表。(总之要导通,否则就是没电)
3.3
Required Signals between EM Board and Host Device
VCC
GND
PWR_EN(置高开电 )
/SPI_IRQ (Active low SPI Interrupt Request which is output from the module and an input to the host device.)
/SPI_CS (Active low SPI Chip Select which is an input to the module and an output from the host device.)
SPI_CLK (SPI Clock which is an input to the module and an output from the host device. )
SPI_DO (SPI Data Out which is an output from the module and an input to the host device.)
SPI_DI  (SPI Data In which is an input to the module and an output from the host device. )
fengsha4 发表于 2012-11-30 15:00 | 显示全部楼层
来看看
suhaocong 发表于 2013-1-25 11:53 | 显示全部楼层
来看看
dxsh 发表于 2013-1-28 14:24 | 显示全部楼层
没有下文了啊!性能和功耗????
sensorpro 发表于 2013-2-20 15:32 | 显示全部楼层
关注中.
wateras 发表于 2013-2-24 11:30 | 显示全部楼层
什么价位呢?性能怎么样呢?也想买个研究
460769013 发表于 2013-4-29 09:33 | 显示全部楼层
跪求楼主出来,详解模块的SPI通信细节问题
xidaole 发表于 2013-4-30 10:52 | 显示全部楼层
我也想使用,快出来吧。
AntennaSuz 发表于 2013-4-30 13:55 | 显示全部楼层
TiWi-SL Module 单独看的话天线应该没什么问题,但跟“母板”搭配到一起以后,天线的净空区下面被母板的“地”遮盖了,效果可能会变差挺多的……
e08610318 发表于 2013-5-16 16:28 | 显示全部楼层
内嵌协议栈,不知是不是TI的协议栈。那个协议栈感觉不是很好用,满足不了我们的应用,也没有深入去用,后来自己做了个协议栈。我理想的模块是除了必要的功能,在数据传输阶段,能够越接近透传越好,越少越简化底层操作越好。
can123dao 发表于 2013-8-18 19:46 | 显示全部楼层
师傅救救我,之前没用过这两个东西,现在要调这么个东西。不知道怎么调,能说说流程么。
我的MCU主控板是MSP430FRAM5739和你的一样。WIFI模块JORJIN CC3000 WG1300,那个铁壳子里的是样的,外部电路稍稍不一样,不影响。
现在不知道用什么程序来测试,不知道调试的整个过程是怎么样的。按着TI CC3000wiki上来,要下一些东西,可是要等下载审核。现在就不知道怎么办了
求师傅讲解一下,没用过TI的产品,5555—-,调这个又有点急
jackzhou126 发表于 2013-8-19 11:07 | 显示全部楼层
SHITUANWEI_WOW 发表于 2013-9-5 13:55 | 显示全部楼层
我的MCU主控板是MS ...
现在是什么情况了?
xtay1215225 发表于 2013-9-10 10:52 | 显示全部楼层
我也要能啊 不过想放放 过段时间也要调 说说怎么样了
can123dao 发表于 2013-9-13 22:11 | 显示全部楼层
现在是什么情况了?
开学了,没搞了,公司用另一个模块了。
张永标张标 发表于 2013-10-25 15:45 | 显示全部楼层
什么价位呢?性能怎么样呢?也想买个研究
我想问问,CC3000上的spi 通信,一般是要做哪一方面的通信?
我想问问,spi通信一般是要干什么事?cc3000做从设备
个人签名:In God We Trust 独立的个人,体赖科学技术工具提供针对个人的产品与服务,是通向幸福的唯一道路 工程师,设计师等可以个人创业的群体,将逐步瓦解官僚体制公司,成为中国中产。(重复劳动,工厂等,将逐步机械化) seacer.co
456
