[CIU32L071系列] 在 CIU32L071 上使用内部高频 RC 振荡器时,时钟精度能满足 UART 高波特率通信吗?
876|49
时光迷宫 发表于 2026-2-5 09:40 | 显示全部楼层
作业天敌在此 发表于 2026-1-9 13:37
不需要外部晶振,内部振荡器的稳定性和精度已经足够。
一般都够了,内部晶振精度也还是行的
我趴在云边 发表于 2026-2-5 09:43 | 显示全部楼层
CIU32L071 内部 16MHz 高频 RC 振荡器全温区精度约 ±2%。UART 高波特率(如 115200bps 及以上)通信一般要求时钟误差≤±2%,短帧、近距、常温下可临时用,批量 / 宽温 / 高速(≥460800bps)场景建议换外部晶振或 PLL 校准,避免温漂与电压波动导致通信异常。
梦境摆渡人 发表于 2026-2-6 11:40 | 显示全部楼层
如果你的应用对时钟精度有特别高的要求,可以考虑使用外部晶振
绝影孤狼 发表于 2026-2-7 14:52 | 显示全部楼层
通常内部振荡器的精度对于大多数 UART 应用来说是足够的
魔法森林精灵 发表于 2026-2-15 20:00 | 显示全部楼层
如果对通信稳定性和可靠性有较高要求,建议使用外部晶振
wahahaheihei 发表于 2026-2-22 14:45 | 显示全部楼层
在 CIU32L071 上,内部 16MHz 高频 RC 振荡器(HSI)的精度在常温、短帧、近距离场景下,可勉强满足 115200bps 及以下的 UART 高波特率通信;但在宽温、批量、高速(≥460800bps)** 场景下,无法可靠满足,建议使用外部晶振。
快乐制造机 发表于 2026-2-28 16:08 | 显示全部楼层
对于大多数应用来说,内部 RC 振荡器已经足够了
魔法森林精灵 发表于 2026-2-28 18:46 | 显示全部楼层
通常情况下,内部振荡器的精度对于大多数应用来说是足够的
wanduzi 发表于 2026-4-26 09:37 | 显示全部楼层
无校准的内部高频 RC,在工业全温范围下,难以稳定可靠地跑高波特率(如 115200 及以上);常温短时间、短帧、低误码要求场景可勉强用;要稳定必须校准或换外部晶振。
三生万物 发表于 2026-5-7 07:07 | 显示全部楼层
通常情况下,内部 RC 振荡器的精度已经足够,但如果在极端环境下或者对时钟稳定性要求极高的情况下,可以考虑使用外部晶振。
赖金明 发表于 2026-5-7 10:08 | 显示全部楼层
是什么项目应用,可以配合技术支持VX:18613112880
ShimmeringDawn 发表于 2026-5-8 11:30 | 显示全部楼层
直接回答 不需要
懒癌晚期患者 发表于 2026-6-9 17:01 | 显示全部楼层
内部 RC 振荡器的精度已经足够,但如果你对时钟精度有更高要求,可以考虑使用外部晶振。
喜爱弄人 发表于 2026-6-11 21:12 | 显示全部楼层
如果对通信稳定性和精度有较高要求,建议使用外部晶振。外部晶振可以提供更稳定的时钟源,提高通信质量。
yiy 发表于 2026-6-13 08:09 | 显示全部楼层
高低温极限、连续长数据包(几百字节以上)时,误差累积容易出现乱码、帧错误。
闪烁黎明 发表于 2026-6-15 10:08 | 显示全部楼层
迷雾隐者 发表于 2025-10-14 14:04
外部晶振可以提供更精确的时钟信号,从而提高 UART 通信的稳定性。
内部也够了,不然要内部晶振干嘛呢?
mintspring 发表于 2026-6-17 09:12 | 显示全部楼层
常温短距离、低波特率(≤38400)勉强可用;115200 及以上高波特率、低温 / 高温、长距离、多字节连续收发场景,内部 RC 精度基本不满足可靠通信,极易丢包、乱码、校验错误。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 18:08 | 显示全部楼层
不校准不能满足高波特率;校准后常温中高速波特率可用;超高速 / 宽温场景必须外部晶振。
zhuomuniao110 发表于 2026-6-24 16:16 | 显示全部楼层
常温、标准工况下,内部高频 RC 只能跑低 / 中低波特率;高波特率(115200 及以上)极易通信乱码、丢包、校验错误,不推荐;必须高波特率建议外置晶振。
jiekou001 发表于 2026-6-27 17:25 | 显示全部楼层
未经校准内部高频 RC:不能可靠支撑 230400 及以上高波特率,115200 也有不稳定风险
