[应用方案] 编程基本规范
5346|42
fengm 发表于 2025-10-18 11:16 | 显示全部楼层
优先使用位操作代替乘除法,宏定义代替函数调用以减少资源占用
jimmhu 发表于 2025-10-18 11:51 | 显示全部楼层
模块内部函数和变量用 static 修饰,仅暴露必要接口(通过 .h 声明),减少全局变量依赖。
biechedan 发表于 2025-10-18 12:35 | 显示全部楼层
函数应当尽可能独立,职责单一,方便复用和测试。
linfelix 发表于 2025-10-18 12:57 | 显示全部楼层
减少全局变量使用,必须时通过static限定作用域。
wwppd 发表于 2025-10-18 14:16 | 显示全部楼层
模块间通过函数接口通信,避免直接访问内部变量
yeates333 发表于 2025-10-18 14:50 | 显示全部楼层
宏和常量使用全大写字母,单词间用下划线分隔
dspmana 发表于 2025-10-18 15:29 | 显示全部楼层
按功能拆分模块 ,每个模块对应 .c 实现文件和 .h 头文件。
sesefadou 发表于 2025-10-18 16:45 | 显示全部楼层
使用assert或自定义宏验证关键参数
eefas 发表于 2025-10-18 20:17 | 显示全部楼层
注释需简洁准确,说明代码“做什么”而非“怎么做”,有效注释量建议占代码的30%左右
1988020566 发表于 2025-10-18 21:28 | 显示全部楼层
代码的可读性是首要目标,应避免过度复杂和冗余,确保其他人也能轻松理解和修改。
jimmhu 发表于 2025-10-18 22:59 | 显示全部楼层
每个源文件开头应包含必要的注释信息,如项目名称、模块功能、编译环境、编程者、修改者和编程日期。这些信息有助于追溯代码的历史和理解其作用。
lzbf 发表于 2025-10-20 22:30 | 显示全部楼层
C 源文件通常会有一个对应的头文件,用于声明函数和全局变量。使用 #ifndef/#define/#endif 宏避免重复定义,确保头文件在多个源文件中的正确使用。
minzisc 发表于 2025-10-22 14:42 | 显示全部楼层
头文件:说明模块功能、接口用途及参数含义。
函数:说明功能、输入输出、返回值及注意事项(如是否可重入)。
关键代码:对复杂逻辑(如状态机、位操作)添加注释,无需注释显而易见的代码。
sesefadou 发表于 2025-10-23 19:48 | 显示全部楼层
对数组索引、缓冲区长度等进行范围验证。
mikewalpole 发表于 2025-10-23 20:16 | 显示全部楼层
代码设计应考虑到未来可能的需求变化,允许在不大幅改动现有代码的基础上进行扩展。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 22:16 | 显示全部楼层
写代码就像写文章,用空格和缩进来组织逻辑,让人一看就懂。
单芯多芯 发表于 2025-11-4 16:55 | 显示全部楼层
单个函数行数有限制,确保功能集中,减少代码冗余。局部变量数量有限,注意代码效率。
lllook 发表于 2025-11-4 15:33 | 显示全部楼层
理解了,您需要我根据提供的内容,以每行一句、运算符优先级用括号标注、程序段间空行分隔的方式重写。请提供具体的内容,我将按照您的要求进行整理。
hmcu666 发表于 2025-11-7 08:07 | 显示全部楼层
修改记录有助于追踪代码的演变,确保代码可维护性。
IntelCore 发表于 2025-11-6 10:31 | 显示全部楼层
注释简洁,说明代码用途和设计思路,不赘述代码细节。
