[应用方案] 测量电机的电流
7743|74
Moon月 发表于 2025-12-15 22:41 | 显示全部楼层
电机电压波动可能导致运放损坏,需确保稳压或选用抗干扰性能更强的运放。
LLGTR 发表于 2025-12-7 16:11 | 显示全部楼层
在电阻上加TVS管可以保护电路不受电压尖峰损害。
天天向善 发表于 2025-12-9 14:29 | 显示全部楼层
这种设备对电流变化反应极快,适用于实时监控电流动态。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-21 16:26 | 显示全部楼层
选对传感器,设计好信号处理电路,软件算法也得跟得紧,这样才能确保系统稳定高效。
MintMilk 发表于 2025-12-22 11:07 | 显示全部楼层
电流变电压后,单片机ADC能读取,需使用电流传感器和放大电路。
未来AI 发表于 2025-12-27 23:22 | 显示全部楼层
选择低感、低温漂电阻,是为了提高电路的稳定性和精度,避免温度变化对电阻值的影响。
线稿xg 发表于 2025-12-29 07:26 | 显示全部楼层
这个设备响应极快,适合检测电流变化,比如控制电机。
zephyr9 发表于 2026-1-11 22:04 | 显示全部楼层
为了减少干扰,信号线和功率线要分开走,尽量缩短距离,这样可以保证信号传输的稳定性。
IntelCore 发表于 2026-1-15 20:10 | 显示全部楼层
选择分流电阻调节电流可降低成本,适合预算有限的项目。
LinkMe 发表于 2026-1-20 23:02 | 显示全部楼层
电压降等于电阻乘以电流,V = I*R。这样就能计算出电路中的电压降。
流星flash 发表于 2026-1-12 19:12 | 显示全部楼层
连接时要注意地线阻抗要低,这样可以防止共模干扰发生。
理想阳 发表于 2026-1-25 13:25 | 显示全部楼层
连接电流传感器时,首先要确认传感器的引脚与单片机对应的引脚相匹配,然后牢固连接,确保接触良好,避免接触不良导致读数不准确。
digit0 发表于 2026-1-26 08:54 | 显示全部楼层
布局设计时要确保模拟线和电源线不交织,并且尽量短距离连接,这能减少电磁干扰并提升信号质量。
鹿鼎计 发表于 2026-1-31 18:26 | 显示全部楼层
非接触式测量利用霍尔效应,通过感应磁场来测量,适用于电机转速和位置检测。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-1-31 07:13 | 显示全部楼层
在连接电流传感器到单片机时,确保按照传感器的技术规格正确接线
