[STM32F4] 无法连接到目标设备,找不到目标
3073|33
alvpeg 发表于 2025-10-10 13:40 | 显示全部楼层
观察终端或调试窗口的错误日志。
kkzz 发表于 2025-10-10 16:42 | 显示全部楼层
如果芯片的写保护功能开启,可能导致无法正常连接。
febgxu 发表于 2025-10-11 11:09 | 显示全部楼层
检查 SWD 接线和目标板供电。
beacherblack 发表于 2025-10-11 12:35 | 显示全部楼层
在调试设置中核对目标设备型号是否与实际芯片一致。
pixhw 发表于 2025-10-11 17:15 | 显示全部楼层
端口冲突
jf101 发表于 2025-10-12 22:17 | 显示全部楼层
驱动安装一定要正确
jtracy3 发表于 2025-10-14 12:49 | 显示全部楼层
驱动未正确安装
elsaflower 发表于 2025-10-14 14:36 | 显示全部楼层
驱动过时或IDE与调试器不兼容可能导致连接失败
deliahouse887 发表于 2025-10-14 15:13 | 显示全部楼层
开发板的SWD/JTAG接口连接正确,无松动或反接。
lihuami 发表于 2025-10-14 16:10 | 显示全部楼层
USB线缆/驱动问题
juliestephen 发表于 2025-10-14 20:30 | 显示全部楼层
SWDIO / SWCLK 引脚被错误配置为 GPIO 或其它外设,导致无法通信
yorkbarney 发表于 2025-10-17 11:30 | 显示全部楼层
BOOT0/BOOT1引脚设置不当可能导致调试器无法接管
wilhelmina2 发表于 2025-10-18 11:39 | 显示全部楼层
目标板供电不足或电压波动可能引发连接问题。
sdCAD 发表于 2025-10-18 14:59 | 显示全部楼层
检查SWD接口连接是否稳固,电路板电源是否已开启,电压是否符合要求。
小灵通2018 发表于 2025-11-2 16:50 | 显示全部楼层
在开发环境中,请检查是否选择了正确的调试器
