[应用方案] 设计LDO不得不考虑的7个因素
7568|109
 楼主| maudlu 发表于 2025-10-18 19:48 | 显示全部楼层
在输入端加TVS二极管抑制浪涌,输出端加肖特基二极管防反灌。
sdCAD 发表于 2025-10-18 20:07 | 显示全部楼层
​​PSRR 值越高,LDO 对输入噪声的抑制能力越强,输出越干净。​
beacherblack 发表于 2025-10-18 20:39 | 显示全部楼层
***不要只看LDO数据手册首页的标题参数,一定要深入到图表和应用笔记中去
janewood 发表于 2025-10-18 20:54 | 显示全部楼层
实际应用中的输入电压,始终比输出电压高至少 1.2 倍的额定压差,避免负载变化时 LDO 进入非稳压状态。
jackcat 发表于 2025-10-18 21:35 | 显示全部楼层
分析噪声敏感度 , 选择高PSRR或低噪声型号
10299823 发表于 2025-10-18 21:50 | 显示全部楼层
评估LDO的热阻和散热需求,避免高温降额。
minzisc 发表于 2025-10-18 22:15 | 显示全部楼层
输出电压纹波与噪声抑制
kmzuaz 发表于 2025-10-18 22:54 | 显示全部楼层
输出电流越大,LDO价格越高,需平衡性能与成本。
updownq 发表于 2025-10-22 13:53 | 显示全部楼层
若输入电压超出芯片耐压范围,可能导致击穿;输出电压偏离负载需求则引发功能异常。
wwppd 发表于 2025-10-22 14:33 | 显示全部楼层
输入反接时,内部二极管或MOS管防止电流倒灌
 楼主| maudlu 发表于 2025-10-22 14:54 | 显示全部楼层
LDO能维持稳定输出电压的最小输入-输出电压差
tabmone 发表于 2025-10-22 14:58 | 显示全部楼层
​​LDO 过热、压降增大、输出电压下跌​
jkl21 发表于 2025-10-22 15:46 | 显示全部楼层
最大负载电流是 LDO 能稳定供电的最大输出电流,需匹配后端所有负载的总电流需求。
yorkbarney 发表于 2025-10-22 16:09 | 显示全部楼层
​关键保护机
tifmill 发表于 2025-10-22 16:30 | 显示全部楼层
靠近LDO引脚放置,降低高频阻抗,推荐10μF陶瓷电容
robincotton 发表于 2025-10-22 17:00 | 显示全部楼层
当输入电压不能满足最小压差的要求时,LDO无法正常工作,误差放大器会进入完全导通状态,使环路的增益变为零,对负载的稳压能力会变得很差,电源抑制比也大幅度降低。
gygp 发表于 2025-10-23 19:17 | 显示全部楼层
静态电流
sdlls 发表于 2025-10-23 19:33 | 显示全部楼层
电流不足会导致输出电压跌落,甚至触发过流保护。
nomomy 发表于 2025-10-23 20:21 | 显示全部楼层
兼顾稳定性与瞬态响应,常用1μF陶瓷+10μF钽电容组合
yorkbarney 发表于 2025-10-23 21:51 | 显示全部楼层
采用交流电时,需要经过电源变压器和整流滤波器变成脉动直流电,然后给LDO提供输入电压。
