[其他产品] 通过PID调参实现机器人电机同步的常用方法
2962|35
51xlf 发表于 2025-10-11 10:19 | 显示全部楼层
在 ​​双轮差速驱动的小车​​ 中,左右电机理论上应 ​​保持相同速度以直行​​,通过 ​​左右轮速度差来控制转向​​。
mmbs 发表于 2025-10-11 14:02 | 显示全部楼层
在PID基础上叠加前馈项,将主电机的加速度信号经惯性补偿系数预处理后输入从电机。
janewood 发表于 2025-10-11 15:49 | 显示全部楼层
在已知主电机有加减速需求时,将加速度信号乘以惯性系数(加速度前馈)给从电机,使其“提前”发力,减小同步误差。
bestwell 发表于 2025-10-11 19:39 | 显示全部楼层
通过PID调参实现机器人电机同步的核心是基于速度-占空比曲线拟合预设值,结合PID参数动态调整,以消除左右电机速度差异。
mnynt121 发表于 2025-10-12 13:59 | 显示全部楼层
P (比例):误差越大,调整力度越大。像个急性子,反应快但容易过冲。
I (积分):把过去的误差累加起来。如果一直存在一个小的静态误差(比如电机总是比目标慢一点点),I会不断累积,直到产生足够大的调整量消除这个误差。像个有记性的人,能消除稳态误差,但容易积分饱和。
D (微分):预测未来的误差趋势。如果误差正在快速变大,D会产生一个很大的反向调整来“刹车”,抑制过冲和振荡。像个谨慎的人,能让系统更稳定。
51xlf 发表于 2025-10-14 12:37 | 显示全部楼层
空载和带载下的最优PID参数可能差异巨大,最终调参必须在实际负载下进行。
hearstnorman323 发表于 2025-10-14 14:24 | 显示全部楼层
利用伺服驱动器内置的自整定功能或外部仪器施加激励信号(如正弦扫频),自动识别系统频域特性并生成最优PID参数。
wwppd 发表于 2025-10-14 16:08 | 显示全部楼层
将从电机的目标值设为主电机的实际位置/速度,形成主从同步闭环。
saservice 发表于 2025-10-14 17:52 | 显示全部楼层
采用Ziegler-Nichols临界比例法或试凑法单独整定各电机的PID参数,重点关注比例项以提升响应速度,微分项抑制超调,积分项消除静差。
bartonalfred 发表于 2025-10-14 19:52 | 显示全部楼层
单个电机具备良好的动态响应特性
sdlls 发表于 2025-10-16 19:44 | 显示全部楼层
通过对比主电机指令与从电机实际响应的相位差,定量评估同步性能,指导参数迭代。
yorkbarney 发表于 2025-10-16 21:26 | 显示全部楼层
首选速度双闭环PID策略,因为它简单有效。调参过程要耐心、细致,遵循“先P后I再加D”的顺序,并将机器人架起进行调试。
zerorobert 发表于 2025-10-17 09:44 | 显示全部楼层
空载与满载下的PID参数差异较大,最终需在实际工作负载下测试
dspmana 发表于 2025-10-17 11:27 | 显示全部楼层
两轮同速运行维持直行或平衡
zerorobert 发表于 2025-10-18 10:34 | 显示全部楼层
调参是实践性很强的工作
少女诗篇 发表于 2025-10-23 19:36 | 显示全部楼层
常用方法:先分别调单电机 PID 至稳定,再引入交叉耦合控制,通过两电机速度差动态修正参数,或用主从控制让从机跟踪主机误差。
