[电机控制] 磁珠与0欧姆电阻的实战电路及其优缺点
1323|48
AIsignel 发表于 2026-3-6 12:37 | 显示全部楼层
高速ADC电源端加磁珠和电容,能显著减少噪声,效果相当于降低30分贝。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-6 21:19 | 显示全部楼层
使用0欧姆电阻跳线简化布线,避免实际导线连接的麻烦。
digit0 发表于 2026-3-7 23:13 | 显示全部楼层
选0欧姆电阻是为了在连接电路时,让电路保持通路状态,方便灵活调整连接。
Moon月 发表于 2026-3-9 16:48 | 显示全部楼层
在高频信号路径中,直接使用磁珠可能会导致信号衰减,所以建议绕开它们。
物联万物互联 发表于 2026-3-9 18:52 | 显示全部楼层
这样连接能同步地电位,减少电流干扰。
zephyr9 发表于 2026-3-10 16:04 | 显示全部楼层
磁珠可以像小磁铁一样吸附高频噪声,保护IC免受干扰。
dreamCar 发表于 2026-3-11 22:22 | 显示全部楼层
遇到布线难题?试试调整线路走向,或增加过孔,灵活处理!
线稿xg 发表于 2026-3-16 10:50 | 显示全部楼层
实际上,0欧姆电阻就像一个开关,连接电路两端的导线,没有电阻值。
LLGTR 发表于 2026-3-18 19:31 | 显示全部楼层
这样做是为了确保电源的共地,防止因为地线不同而引起的电路噪声或干扰。
hmcu666 发表于 2026-3-19 11:57 | 显示全部楼层
磁珠滤波器像磁铁吸铁,专门吸附高频干扰,让电路干净利落。
芯路例程 发表于 2026-3-23 21:11 | 显示全部楼层
使用磁珠而非欧姆电阻进行EMC防护,效果更好,磁珠能更有效地抑制高频干扰。
