[技术问答] HC32L130 ADC信号采集数据波动
5990|18
旋转突进 发表于 2025-9-30 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我用HC32L130的ADC做直流信号采集时,为什么测得的数据波动很大.例如我用2.5V参考电压,ADC12位才100mv的直流电压,测得ADC数值范围在155 - 175.这个波动范围正常吗,还是我配置有问题.ADC时钟频率12MHz,采样速率2KHz.采用定时器触发ADC采样.下面是我的初始化配置,请大家帮忙看看.
                ///< ADC 初始化配置
                stcAdcCfg.enAdcMode         = AdcScanMode;              ///<采样模式-扫描
                stcAdcCfg.enAdcClkDiv       = AdcMskClkDiv4;            ///<采样分频-4
                stcAdcCfg.enAdcSampCycleSel = AdcMskSampCycle8Clk;      ///<采样周期数-8
                stcAdcCfg.enAdcRefVolSel    = AdcMskRefVolSelExtern1;   ///<参考电压选择-外部2.5V
                stcAdcCfg.enAdcOpBuf        = AdcMskBufDisable;         ///<OP BUF配置-关
                stcAdcCfg.enInRef           = AdcMskInRefDisable;       ///<内部参考电压使能-关
                stcAdcCfg.enAdcAlign        = AdcAlignRight;            ///<转换结果对齐方式-右
wubangmi 发表于 2025-9-30 10:36 | 显示全部楼层
stcAdcCfg.enAdcOpBuf        = AdcMskBufEnable;         ///<OP BUF配置-开
试试把这个打开
dffzh 发表于 2025-9-30 11:20 | 显示全部楼层
按照你提供的参数来计算的话,100mv电压输入对应的ADC采样值应该是:
0.1*4096/2.5 = 163.84左右;
你采集到的波动应该在合理范围内;
另外,可以增加滤波算法,比如采集20次后进行排序,去掉最大最小值,剩余数据求平均来得到最终的ADC采样值,然后换算成实际电压值。
xch 发表于 2025-9-30 12:29 | 显示全部楼层
你这是仅采样一路信号吗?
采样信号前得先采样一个对地短路的输入通道。
 楼主| 旋转突进 发表于 2025-9-30 14:35 | 显示全部楼层
你这是仅采样一路信号吗?
采样信号前得先采样一个对地短路的输入通道。 ...
你好,能详细说一下吗?我在数据手册上没有看到类似的说明
 楼主| 旋转突进 发表于 2025-9-30 14:36 | 显示全部楼层
你好,我试了没有效果
 楼主| 旋转突进 发表于 2025-9-30 14:37 | 显示全部楼层
你采集 ...
感谢你的建议,我试一下看看效果.
dffzh 发表于 2025-9-30 14:43 | 显示全部楼层
感谢你的建议,我试一下看看效果.
平均次数越多,也就是样本数越多,最终平均数据会越平滑。
xch 发表于 2025-9-30 16:46 | 显示全部楼层
手册不会写自己缺陷的。
tpgf 发表于 2025-10-13 16:54 | 显示全部楼层
ADC对电源质量非常敏感,如果供电电压存在纹波或噪声,会直接影响采样结果的稳定性
gejigeji521 发表于 2025-11-9 17:50 | 显示全部楼层
HC32L130 ADC 信号采集数据波动是实际应用中常见问题,其成因涉及硬件设计、软件配置、外部环境等多方面
classroom 发表于 2025-12-23 16:55 | 显示全部楼层
若输入信号本身稳定,此波动范围异常偏大
cr315 发表于 2025-12-23 17:56 | 显示全部楼层
外部2.5V参考电压可能存在纹波或噪声。
duo点 发表于 2025-12-23 18:57 | 显示全部楼层
尝试改用内部参考电压
elephant00 发表于 2025-12-23 16:57 | 显示全部楼层
可能需要在参考电压引脚添加10μF钽电容+0.1μF陶瓷电容滤波。
flycamelaaa 发表于 2025-12-23 21:58 | 显示全部楼层
信号源内阻过高会导致采样保持电容充电不足。在ADC输入引脚和信号源之间添加运放缓冲。
jcky001 发表于 2025-12-23 22:59 | 显示全部楼层
采样时间不足?
onlycook 发表于 2025-12-23 17:23 | 显示全部楼层
根据手册,HC32L130的ADC时钟建议≤1MHz
powerantone 发表于 2025-12-23 19:32 | 显示全部楼层
降低ADC时钟、增加采样周期、启用硬件平均。
