[DCDC] 【电源设计】H6843实现多节锂电池升压3.3V3.7V4.2V5V升压12V24V/10A方案分享:2.5V低压启动,单节3V→多节24V!
552|0
HHzhouqin 发表于 2025-9-30 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、H6843芯片概述
H6843 作为一款电流模式升压恒压转换器,从设计之初就瞄准了多节电池升压应用的复杂需求。它内置高性能 MOSFET,规格达到 20mΩ/3A/25V,这一配置为其高效运行奠定了坚实基础。
其支持的宽输入电压范围为 2.7V - 25V,启动电压仅需 2.5V,输出电压可调高至 36V,这种灵活性使其能够适配多种电源管理场景。
在封装上,采用 ESOP-8形式,既保证了结构的紧凑性,又具备良好的散热性能,确保在长时间工作下也能维持稳定的性能表现。
产品特征
内置40V耐压功率MOS
宽输入电压:2.7-25V
输出可调,高可达32V
输入电流3A
低2.5V启动
内置40V的LD0供电
低待机功耗<2uA
转换效率>95%
芯片恒压精度≤士3.5%
支持PWM,PFM以及BUTST工作
支持低功耗关机模式
关机电流小于2uA
支持过温保护功能
支持过流保护功能
支持输入过压保护
应用电路图
