[STM32F4] STM32Cube IDE调试启动过程中出错
2743|41
七毛钱 发表于 2025-10-10 20:06 | 显示全部楼层
开发板供电不足或电压波动?
内政奇才 发表于 2025-10-10 21:17 | 显示全部楼层
可能电容、电感损坏了吧。。
海滨消消 发表于 2025-10-10 22:08 | 显示全部楼层
用万用表测量VDD电压是否稳定在3.3V,检查滤波电容是否鼓包或漏液。
豌豆爹 发表于 2025-10-10 22:08 | 显示全部楼层
看看是不是时钟配置错了。
麻花油条 发表于 2025-10-10 15:39 | 显示全部楼层
可能是PLL配置错误了吧。
classroom 发表于 2025-10-10 16:40 | 显示全部楼层
是不是NRST引脚被意外拉低导致的?
cr315 发表于 2025-10-10 17:41 | 显示全部楼层
可能是BOOT0/BOOT1引脚配置错误导致从错误存储器启动。
duo点 发表于 2025-10-10 15:12 | 显示全部楼层
可能是硬件坏了。
elephant00 发表于 2025-10-10 15:13 | 显示全部楼层
堆栈溢出,中断服务程序错误或死循环都可能引起这种问题吧。
jtracy3 发表于 2025-10-10 16:35 | 显示全部楼层
尝试使用另一块相同的开发板进行调试。
macpherson 发表于 2025-10-11 10:32 | 显示全部楼层
使用的 STM32CubeIDE 版本号?
robincotton 发表于 2025-10-11 13:01 | 显示全部楼层
GDB服务器启动失败,提示端口被占用。
plsbackup 发表于 2025-10-11 14:53 | 显示全部楼层
检查用户组
OliviaSH 发表于 2025-10-11 15:20 | 显示全部楼层
重启一下试试
elsaflower 发表于 2025-10-11 15:39 | 显示全部楼层
程序因为某些原因无法正确执行。
51xlf 发表于 2025-10-11 16:45 | 显示全部楼层
限制非管理员账户权限
dspmana 发表于 2025-10-12 14:40 | 显示全部楼层
编译时 Console 是否有 ​​Error 或 Warning​
jf101 发表于 2025-10-12 21:50 | 显示全部楼层
还是需要具体问题具体分析
wangdezhi 发表于 2025-10-14 14:05 | 显示全部楼层
配置不当,
averyleigh 发表于 2025-10-14 14:54 | 显示全部楼层
初始化失败
