[蓝牙芯片] CH592做蓝牙遥控器,如何控制低功耗
16736|29
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-2-6 07:44 | 显示全部楼层
实现一对多遥控,可以在遥控器中设置一个设备列表,通过扫描附近的蓝牙设备来添加或移除设备
幻想收藏家 发表于 2026-2-12 13:57 | 显示全部楼层
CH592在设计时可以采用睡眠模式来减少功耗,同时在蓝牙通信时尽量使用短数据包,减少通信时间
深渊之海 发表于 2026-2-12 15:19 | 显示全部楼层
要通过 CH592 设计一个低功耗的蓝牙遥控器,可以结合多种技术手段,包括:
利用 低功耗模式(如待机、深度睡眠等)。
合理设计 蓝牙通信策略,例如间歇连接、低功耗扫描等。
关闭不必要的外设,确保系统只在必要时工作。
通过优化代码和合理的电源管理,进一步降低整体功耗。
这些优化措施能帮助你显著延长遥控器的电池续航,并确保设备在不需要时保持低功耗状态。
治愈糖果屋 发表于 2026-4-9 12:04 | 显示全部楼层
对于一对多的遥控,可以考虑使用广播模式,让CH592定期发送信号,而从机在接收到特定信号后响应。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 19:34 | 显示全部楼层
核心是让芯片在绝大多数时间处于深度睡眠(Shutdown),仅靠按键中断唤醒,处理完立即休眠。
antusheng 发表于 2026-4-18 16:17 | 显示全部楼层
让芯片 99% 时间处于深度睡眠、只在按键 / 广播 / 连接时短暂工作。
jiekou001 发表于 2026-4-21 15:16 | 显示全部楼层
让芯片 99% 时间处于 SLEEP 深度睡眠(约 2.3μA),按键 GPIO 中断唤醒,快速发完广播 / 数据立即回睡眠,并配合BLE 参数、硬件、时钟、外设、软件架构全链路优化。
jiekou001 发表于 2026-4-21 15:17 | 显示全部楼层
用 CH592 做蓝牙遥控器,核心是事件驱动 + 分级睡眠 + 广播 / 连接参数优化 + 射频与外设裁剪,把 “工作时间压到最短、睡眠占比拉到最大”,平均功耗就能做到 μA 级,满足长期续航。
xinpian101 发表于 2026-4-24 10:37 | 显示全部楼层
平时尽量深度睡眠(几 μA),只在按键唤醒时短暂工作发数,其余时间射频和内核都关掉
故意相遇 发表于 2026-7-22 07:55 | 显示全部楼层
实现一对多遥控,可以在遥控器端设置一个扫描模式,定期扫描周围的蓝牙设备,并保存设备的地址信息,通过地址来实现一对一的绑定和解绑。
幸福小强 发表于 2026-8-6 14:41 | 显示全部楼层
必须使用官方 TMOS 协议栈,禁止 FreeRTOS 搭配 BLE
