[经验分享] 电源部分,压敏电阻和NTC热敏电阻在电路中的作用有什么区别?
2261|35
cemaj 发表于 2026-8-17 17:10 | 显示全部楼层
压敏电阻与保险丝如何配合使用?
lihuami 发表于 2026-8-18 19:59 | 显示全部楼层
在你的电路设计中,如果担心雷击或电网波动,就并联一个压敏电阻;如果担心电源开机冲击,就串联一个NTC热敏电阻。
huangcunxiake 发表于 2026-8-18 21:50 | 显示全部楼层
压敏管电压,并联泄高压;NTC 管电流,串联抑冲流。
geraldbetty 发表于 2026-8-18 22:36 | 显示全部楼层
压敏电阻失效时通常是短路,因此必须配合保险丝使用,且最好选用带有防爆脱扣装置的压敏电阻,防止起火。
huangcunxiake 发表于 2026-8-19 11:21 | 显示全部楼层
二者都属于保护类无源器件,但保护对象、工作原理、安装位置、应对的故障完全不一样
wangdezhi 发表于 2026-8-20 13:37 | 显示全部楼层
压敏电阻:跨接于AC输入端,抑制雷击或电网浪涌电压;
NTC热敏电阻:串联于AC输入端,限制开机瞬间的电容充电浪涌电流;
附加保护:串联保险丝防止压敏电阻击穿短路时烧毁电源。
saservice 发表于 2026-8-20 14:52 | 显示全部楼层
压敏电阻看电压,NTC热敏电阻管电流。
juliestephen 发表于 2026-8-20 16:46 | 显示全部楼层
压敏电阻是过压保护器件,通过非线性伏安特性吸收瞬时高压,保护电路免受浪涌电压损坏
NTC热敏电阻是过流抑制器件,通过负温度系数特性限制启动瞬间的大电流,保护电源元件免受冲击
linfelix 发表于 2026-8-21 15:24 | 显示全部楼层
压敏电阻和 NTC 热敏电阻在电源电路里完全不是一类东西:前者是"电压钳位保安",后者是"电流限流温度计",解决的问题正交。
ingramward 发表于 2026-8-22 11:16 | 显示全部楼层
压敏并联防高压浪涌;
NTC 串联限制上电冲击,还能用来测温度。
mnynt121 发表于 2026-8-22 16:00 | 显示全部楼层
如何选择合适的压敏电压参数?
maqianqu 发表于 2026-8-22 18:46 | 显示全部楼层
压敏电阻:电压保护器件;NTC 热敏电阻:温度相关器件,二者工作目标、原理完全不同,不能互相替代。
maudlu 发表于 2026-8-22 19:41 | 显示全部楼层
哪种更适合高频浪涌防护?
robertesth 发表于 2026-8-22 20:54 | 显示全部楼层
在频繁开关电源的设备中,NTC 来不及冷却会导致限流失效。此时应改用“NTC + 继电器/可控硅”的方案:开机时 NTC 限流,几秒后继电器吸合将 NTC 短路,彻底消除 NTC 的稳态功耗和冷却问题。
janewood 发表于 2026-8-22 21:41 | 显示全部楼层
压敏电阻失效时多为短路,可能引发起火风险。
NTC热敏电阻失效多为开路或阻值永久漂移。
jackcat 发表于 2026-8-23 12:28 | 显示全部楼层
以为 NTC 可以防雷:不行!高压尖峰过来 NTC 不会吸收能量,高压直接灌进电源芯片打坏器件。
