SL6015B 耐压60V高调光比LED驱动IC 支持1.5A电流
310|0
13760325070 发表于 2025-10-14 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL6015B 耐压60V高调光比LED驱动IC技术解析
产品概述
SL6015B是一款采用SOT89-5封装的60V高压降压恒流驱动IC,专为高效LED驱动设计。该芯片集成了60V/3A功率MOS管,转换效率最高可达95%,支持350mA-1.5A宽范围电流输出,最大输出功率可达30W。其精密电流控制精度达±1%,能够确保LED灯具的电流稳定,从而延长LED的使用寿命。
核心特性
高耐压能力
SL6015B具有60V的耐压能力,使其能够适用于各种高电压的LED照明场合,包括家庭照明、商业照明和工业照明。这种高耐压特性确保了在各种应用场合下都能稳定运行,提供稳定可靠的照明效果。
高调光比性能
该芯片支持65536:1的高调光比,能够实现精确的亮度调节。它同时支持PWM(100Hz-20kHz)和模拟调光(0.5-2.5V)双模式,满足用户在不同场合下的多样化照明需求。
大功率输出
SL6015B支持1.5A的输出电流,最大输出功率达到30W,能够驱动更大功率的LED灯具,满足更高亮度的需求。无论是大型商业照明还是户外照明,SL6015B都能提供足够的功率输出。
技术优势
高效转换架构‌:内置60V/3A功率MOS管,转换效率最高达95%
智能保护机制‌:集成过温保护(OTP)、短路保护(SCP)及输入欠压锁定(UVLO)
低功耗待机‌:当DIM脚电压低于0.3V时,芯片进入低功耗待机模式
宽工作温度范围‌:适应各种环境条件下的稳定工作
典型应用场景
汽车照明‌:适用于LED汽车前照灯、尾灯等
摩托车照明‌:为摩托车提供高效可靠的LED照明解决方案
商业照明‌:适用于商场、酒店等商业场所的LED射灯、筒灯
舞台灯光‌:高调光比特性满足舞台灯光精确控制需求
工业照明‌:60V耐压适合工厂、仓库等工业环境
设计注意事项
建议使用适当的热管理措施以确保芯片在高温环境下的稳定性
调光信号线应远离高频噪声源以避免干扰
输出电流设置电阻应选择高精度、低温漂的型号
输入电容应选择低ESR的电解电容或陶瓷电容组合
SL6015B凭借其高耐压、高调光比和大功率输出的特性,成为中高功率LED驱动应用的理想选择,特别适合需要精确亮度控制和稳定性能的照明系统。
