[技术问答] 控制新唐 3kW 图腾柱 PFC 参考方案的 MCU,其 A/D 转换时间和 PWM 精度分别是多少?
1913|22
jiekou001 发表于 2026-1-3 11:35 | 显示全部楼层
新唐 3kW 图腾柱 PFC 参考方案的控制 MCU 为 KM1M7AF 系列,其 A/D 转换时间最小为 0.2μs(5Msps,12 位 SAR ADC),PWM 精度达 208ps 分辨率(高分辨率 PWM 单元)。
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 12:00 | 显示全部楼层
新唐 3kW 图腾柱 PFC 参考方案常用 MCU(如 M031 系列),A/D 转换时间约 1μs(12 位分辨率下),PWM 精度达 16 位
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-9 09:29 | 显示全部楼层
新唐 3kW 图腾柱 PFC 方案常用 KM1M7CF 系列 MCU,其 12 位 SAR ADC 最小转换时间 0.2μs(5Msps),8 个单元 / 16 通道高分辨率 PWM,精度达 208ps,保障电流电压高速采样与精准控制,适配 PFC 高频闭环需求。
夜晚有三年 发表于 2026-1-15 16:27 | 显示全部楼层
新唐 3kW 图腾柱 PFC 常用 KM1M7AF 系列 MCU,其 SAR ADC 最小转换时间 0.2μs(5Msps),支持多通道同步采样满足 PFC 电流 / 电压快速反馈;PWM 单元分辨率达 208ps,8 单元 16 通道高分辨率 PWM,保障图腾柱桥臂精准驱动与死区控制,适配高频 GaN 器件高效运行。
598330983 发表于 2026-1-13 10:38 | 显示全部楼层
功率控制 PWM 共 8 个单元 / 16 通道,高分辨率 PWM 步长 208 ps,可满足 SiC/GaN 器件高频精确控制需求
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-22 09:30 | 显示全部楼层
新唐 3kW 图腾柱 PFC 参考方案主控为KM1M7CF 系列(Cortex-M7,160MHz):
A/D 转换时间:12 位 SAR ADC,最小 0.2μs / 通道(5Msps)
PWM 精度:高分辨率 PWM,分辨率 208ps(8 单元 / 16 通道),适配高频图腾柱 PFC 精准控制
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 17:38 | 显示全部楼层
A/D 转换时间        最小 0.2μs(5Msps)        内置 3 个 12 位 SAR ADC 通道,支持高速同步采样,适配数字电源对反馈信号的快速采集需求
gejigeji521 发表于 2026-1-25 16:45 | 显示全部楼层
新唐 3kW 图腾柱 PFC 参考方案常用 KM1M7CF/KM1M7AF 系列 MCU,其 A/D 转换时间最小为0.2μs(5Msps),PWM 分辨率达208ps,可满足 SiC/GaN 高速开关与精密控制需求。
