[经验分享] 6种常见电流检测电路设计方案
5097|57
AutoMotor 发表于 2025-12-5 18:45 | 显示全部楼层
高端和低端差分运放检测电路主要看其输入阻抗、带宽和共模抑制比等指标。
单芯多芯 发表于 2025-12-9 12:34 | 显示全部楼层
1. 直流分流器法:通过低阻值电阻分流电流,测量电压。
2. 电流互感器法:利用互感器将大电流转换为小电流,便于测量。
3. 霍尔传感器法:通过霍尔效应测量磁感应强度,进而推算电流。
4. 电流传感器法:直接测量电流,具有线性好、精度高特点。
5. 集成电路法:利用电流检测专用芯片,如LTC2947,实现高精度测量。
6. 光电效应法:通过电流产生的磁场使光电传感器产生光电流,进而测量电流。
天天向善 发表于 2025-12-11 21:41 | 显示全部楼层
霍尔传感器适合用于交直流隔离环境,因为它不直接接触电流,可以安全测量。
明日视界 发表于 2025-12-16 10:11 | 显示全部楼层
在设计和应用单片机时,需要在精度、成本、隔离、功耗和响应速度这五个关键参数之间做出权衡,就像走钢丝,既要考虑每一步的稳健性,也要注意平衡与速度。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-12-24 12:58 | 显示全部楼层
图3中的差分运放方案看起来挺复杂的
旧时光放映机 发表于 2025-12-25 08:10 | 显示全部楼层
集成差分运放的高端电流检测方案听起来很有前景,CMRR高达105dB,这对于提高测量精度非常有帮助。
未来AI 发表于 2026-1-3 19:21 | 显示全部楼层
这是在说单片机设计中,需要在性能的多个方面做出折中。
MintMilk 发表于 2026-1-6 15:34 | 显示全部楼层
分流电阻分压,运放提供增益,信号转换后供ADC采样。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-8 12:35 | 显示全部楼层
霍尔传感器适用于需要隔离交直流信号的场合,因为它能检测磁场变化而不直接接触电路。
zephyr9 发表于 2026-1-10 21:48 | 显示全部楼层
高端检流电路在自动控制里特别有用,用机壳当地线能提高准确性。
明日视界 发表于 2026-1-12 12:55 | 显示全部楼层
通过电阻上的电压降,能准确测量通过它的电流大小。
IntelCore 发表于 2026-1-15 13:11 | 显示全部楼层
电流互感器和罗氏线圈在高电压大电流环境下都适用,区别在于互感器更常用于电能计量,罗氏线圈更多用于检测和保护。
Moon月 发表于 2026-1-17 13:17 | 显示全部楼层
霍尔元件感应磁场变电压,电压大小代表电流大小。
LinkMe 发表于 2026-1-19 20:59 | 显示全部楼层
这种差分运放可以更精准地检测电流,减少干扰。
流星flash 发表于 2026-1-13 18:50 | 显示全部楼层
设计单片机时,要在处理速度、功耗、成本和内存等性能参数之间找到平衡点。
理想阳 发表于 2026-1-25 09:18 | 显示全部楼层
这个方案不用额外花钱,适合用来防止电流过大造成危险。
digit0 发表于 2026-1-26 13:41 | 显示全部楼层
这是电流互感器的工作原理,用于减小电流大小,便于测量和保护。
鹿鼎计 发表于 2026-1-31 13:35 | 显示全部楼层
这是电流互感器的工作原理,用于测量高电流。
