[技术问答] 新唐 USB 系列产品提供的最小封装类型是什么,尺寸是多少?
2081|20
zhizia4f 发表于 2026-2-13 08:55 | 显示全部楼层
N76E003AT20,应该就是QFN的吧,比较小的,但你要求是USB,这个系列好像不行啊
b5z1giu 发表于 2026-2-13 10:11 | 显示全部楼层
M463、NUC1262 等中高端 USB 系列微控制器,多采用 QFN48 及以上尺寸封装,尺寸普遍在 5mm×5mm 及更大,均大于 QFN20 的规格。
d1ng2x 发表于 2026-2-13 13:21 | 显示全部楼层
你可以看看N76系列的,QFN的体积小,而且还比较合适
lamanius 发表于 2026-2-13 18:57 | 显示全部楼层
新唐的USB还体积小的不知道,你可以问问代理商或者FAE的
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-16 16:17 | 显示全部楼层
新唐 USB 系列(含内置 USB 的 MCU)最小封装为QFN33,尺寸5mm×5mm(如 NUC121ZC2);另有QFN48(5mm×5mm) 为常用小封装。该封装适配小型化 USB 设备、穿戴、IoT,节省 PCB 面积、降低 BOM 与生产难度。
抱素 发表于 2026-2-26 11:20 | 显示全部楼层
新唐 USB 系列产品最小封装为TSSOP20,尺寸4.4mm×6.5mm(引脚间距 0.65mm)。部分型号还提供QFN20(3mm×3mm),为更小封装选择。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-2-28 22:52 | 显示全部楼层
QFN封装是新唐科技USB产品中最小的封装类型之一,尺寸因具体型号而异
