[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机不用外部晶振也可以准确使用串口115200波特率吧
808|43
短句家 发表于 2026-9-13 14:11 | 显示全部楼层
PIC 可依靠内部高速 RC 振荡器跑 115200 串口,但精度受限。内部 RC 存在温度、电压漂移,未校准会出现波特率偏差,大概率丢包乱码。部分型号支持 OSC 校准字微调,可勉强通信;但量产、长距离或强干扰场景不推荐,外部晶振才能保证 115200 稳定可靠。
热爱浪漫 发表于 2026-9-29 10:58 | 显示全部楼层
PIC 只用内部 RC**很难稳定跑 115200 串口**。内部 RC 受温度、电压影响,频率偏差通常 > 2%,115200 对误差敏感,容易丢包乱码。部分带 OSCTUNE 微调的型号可临时达标,但温变后漂移明显。追求可靠通信建议外部晶振;若只能用内部 RC,尽量做现场校准、降低系统时钟,协议增加校验容错。
梦境摆渡人 发表于 2026-9-23 16:23 | 显示全部楼层
建议还是留焊盘,批量生产时温漂和芯片个体差异可能导致部分板子通信不稳定,有晶振更保险。
彩虹捕手 发表于 2026-9-26 13:22 | 显示全部楼层
建议还是预留焊盘,虽然内部晶振能用,但温度漂移和批量一致性可能导致个别芯片通信不稳定,有备无患。
旧年胶片 发表于 2026-9-27 16:10 | 显示全部楼层
PIC 可依靠内部高速振荡器(HFINTOSC)生成 115200 串口波特率,但精度取决于内部 RC 校准值。内部振荡器存在温漂与电压漂移,仅适合对波特率误差容忍度较高场景。高可靠通信建议做校准;若误差超标,会出现丢包、乱码,严苛场合仍推荐外部晶振保障稳定性。
将爱藏于深海 发表于 2026-9-28 10:25 | 显示全部楼层
看具体型号,有些带USB的PIC有专门的PLL校准,普通8位机用内部振荡器跑115200大概率会乱码。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-24 09:04 | 显示全部楼层
PIC 单片机可依靠内部高速振荡器配置 115200 串口波特率,但受内部 RC 温漂、电压波动影响。需校准内部振荡器,选用支持高精度 HFINTOSC 的型号,仔细计算波特率分频值,控制误差在串口允许范围(一般 < 2%)。低温或电压不稳场景误差会变大,不适合高可靠通信。
kingTek 发表于 2026-9-27 06:56 | 显示全部楼层
我从来就一直使用晶振,将一切妖魔鬼怪消灭在萌芽状态!
迷雾隐者 发表于 2026-10-4 06:37 | 显示全部楼层
看具体型号,像PIC18F的HFINTOSC配合PLL可以到±1%以内,但温度漂移和老化后可能就不稳了,焊盘留一个又不占地方。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-15 16:11 | 显示全部楼层
PIC 可依靠内部振荡器实现 115200 串口,无需外部晶振,但精度受限。内部 RC 振荡器存在温漂与批次偏差,高速串口对时序敏感,易出现误码。优先校准内部 OSC;部分型号提供 OSC 微调寄存器,修正频率。低温、高温场景误差会放大,若通信稳定性要求高,仍推荐外部晶振。
