[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] sPIC33AK512MPS系列的硬件加密引擎有哪些优势
1536|32
zhuomuniao110 发表于 2026-6-24 10:12 | 显示全部楼层
算法全栈硬件加速,覆盖对称 / 哈希 / 非对称全密码体系
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 10:59 | 显示全部楼层
专为数字电源、电机控制、车载工业安全场景设计,兼顾实时控制低负载、完整国密 / NIST 标准、硬件级密钥防护、功能安全合规、系统信任链一体化五大核心优势,区别于纯软件加密与外置安全芯片方案Microchip Technology
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-20 10:22 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 硬件加密引擎硬件加速 AES、SHA、RSA/ECC,内置 TRNG 真随机数源,分担 CPU 运算负荷。支持不可变信任根、安全启动与固件升级,密钥硬件存储抵御侧信道攻击,符合 NIST 标准电子工程专...。片内集成无需外接安全芯片,兼顾电机、数字电源实时控制与信息安全,适配工业车载功能安全场景Microchip ...。
世纪女孩 发表于 2026-9-24 14:36 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 内置硬件加密引擎,支持 AES、SHA 等算法,加密运算在硬件执行,不占用 CPU 算力,运行更快、功耗更低。硬件密钥存储,密钥无法直接读出,防范固件窃取。可配合安全启动,校验程序完整性,阻止篡改固件。加密独立运行,适合工业电源、电机控制等,兼顾高速实时控制与设备信息安全。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-9-25 16:36 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 硬件加密引擎集成 AES、SHA、ECC、RSA 与 NIST 合规 TRNG,硬件运算大幅降低 CPU 负载,加密延时低。搭配不可变信任根 IRT,支持安全启动与加密固件升级,密钥隔离存储。同时兼容功能安全标准,抗侧信道攻击,适合工控、电源、汽车加密场景,无需外挂加密芯片。
夜晚有三年 发表于 2026-9-27 10:28 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 内置硬件加密引擎,支持 AES、SHA 等算法,运算由硬件完成,不占用 CPU 算力,加密速度快。密钥存储在片上安全区域,不易被读取,提升固件防抄能力。独立硬件模块功耗低,可配合电机实时控制,兼顾安全与实时性,减少软件加密带来的性能损耗。
一点点晚风 发表于 2026-9-29 09:48 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 硬件加密引擎内置 AES、SHA、ECC/RSA 与 NIST 合规 TRNG,硬件加速减轻主控算力开销,保障实时控制时序。配合 iRoT 信任根,支持安全启动与加密固件升级,密钥隔离不易被窃取。硬件实现降低软件漏洞风险,支持 ISO26262 安全场景,兼顾加解密性能与功能安全。
在曼谷的春 发表于 2026-10-4 13:19 | 显示全部楼层
独立于CPU运行这个设计太关键了,主核可以专心跑控制算法,加密解密后台默默搞定。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-10-9 11:57 | 显示全部楼层
独立于CPU运行这点太关键了,加密的时候主程序照样跑实时控制,互不干扰。
与人间浪漫 发表于 2026-10-12 16:40 | 显示全部楼层
sPIC33AK512MPS 内置硬件加密引擎,支持 AES、SHA、TRNG 真随机数。硬件运算不占用 CPU,加解密速度快、功耗低;内置安全密钥存储,防止密钥读取篡改。支持硬件签名校验,可做固件安全启动,阻断非法固件烧录。独立安全域隔离,降低软件漏洞带来的泄密风险,适配光伏、工控板安全加密需求。
幸福小强 发表于 2026-10-19 18:12 | 显示全部楼层
这是微芯 dsPIC33A 系列 DSC 内置硬件密码加速器,独立硬件模块,不是软件加密库,面向工业、汽车实时控制场景
私藏人间 发表于 2026-10-20 14:36 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 硬件加密引擎独立硬件状态机运行,支持 AES、SHA、ECC、RSA 及真随机数 TRNG,运算不占用 CPU 资源。内置不可变可信根,支持安全启动、固件升级,密钥可存 OTP 防读取。硬件加速密码运算速度快,减少代码量,适配工业与汽车安全场景,支持后量子密码算法。
旧年胶片 发表于 2026-10-29 15:49 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 内置硬件加密引擎,硬件独立完成 AES、CRC 等运算,几乎无 CPU 开销。支持安全密钥存储,密钥无法通过调试接口读出,防止固件拷贝。集成存储器访问保护,阻止非法读写 Flash。配合安全启动,拦截篡改固件,适合工业电机、电源控制器,提升知识产权保护与数据可靠性。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-10-29 19:16 | 显示全部楼层
算法覆盖广、NIST 合规,一站式对称 / 非对称 / 哈希 / TRNG,硬件卸载,不抢占实时控制 CPU 资源(对电机 / 数字电源非常关键)
不想起床喵星人 发表于 2026-11-2 09:56 | 显示全部楼层
独立运行这点太关键了,CPU可以专心跑控制算法,加密解密扔给引擎后台处理就行。
抱素 发表于 2026-11-14 15:36 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 加密引擎硬件加速 AES‑256、SHA‑256、ECC/RSA,运算独立不占用 DSP 算力。内置 TRNG 真随机数发生器,密钥安全存放。具备不可变信任根,支持安全启动、OTA 固件校验,防篡改与调试**,符合 ISO26262,适配工业、车规实时控制。
桃花落满山前 发表于 2026-11-18 10:05 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 硬件加密引擎集成 AES、SHA、RSA、ECC 与合规 TRNG,硬件加速不占用主控,大幅降低延时与 CPU 开销。配套片上不可变信任根,支撑安全启动、固件升级、设备认证,算法符合 NIST 标准,自带侧信道防护,适配汽车、工业高安全场景,开发可复用 MCC 驱动。
