STM32L496要加热才能运行
18812|23
jobszheng 发表于 2025-10-20 16:36 | 显示全部楼层
这个问题说来话长了。
继续挑选晶振吧
sunjd 发表于 2025-10-27 16:58 | 显示全部楼层
STM32L496要加热才能运行
STM32L496的32.768kHz晶振不起振导致的系统异常
可能原因分析
1. 晶振电路问题
负载电容不匹配或损坏
晶振本身质量问题
PCB布局不合理
2. 芯片内部LSE驱动能力不足
尤其是在低温环境下
3. 软件配置问题
LSE驱动能力设置不当
启动时序问题
检查步骤
1. 立即检查:
测量负载电容值是否正确
检查焊接质量
确认晶振规格是否匹配
2. 软件修改:
在RT-Thread的时钟配置中增加LSE驱动能力
添加LSE启动状态检测
3. 长期解决方案:
考虑更换更高品质的晶振
优化PCB布局
在极端环境下使用内部LSI
你目前手边有示波器,可以进一步测量
上电瞬间晶振引脚波形
VDD电压是否稳定
芯片复位引脚状态
建议先尝试软件配置的修改,这个通常能解决大部分LSE起振问题。
steelen 发表于 2025-12-2 16:08 | 显示全部楼层
STM32L496要加热才能运行
好像没有那么严重,我们的产品多少万个出去了,没有类似的问题啊
一般情况是
1 电容不对
2 电路板清洗没有洗干净,没有认真的烘干
实在不行烘干后喷点保护漆试试
